查看: 2687|回复: 4
Z360开机电流0.5掉电
发表于 2015-10-9 14:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想Z360开机电流0.5后掉电,多按几次开关,能开起,电流还是0.5,各供电正常,但是二级供电却不正常,PQ49,PQ51没有电压输出,测控制脚没有电压,+15V正常,PR93也正常,拆下PQ37量,PQ37坏,换上一个同型号的,开机不掉电了,此机修复。
发表于 2015-10-9 14:42:13 | 只看该作者 �
送上图纸朋友们研究下。
联想Z360 QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf
1.53 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-9 16:05:34 | 只看该作者 �
这个把相关故障部位的图纸截图发上来就可以了。
发表于 2015-10-9 16:06:24 | 只看该作者 �
截个图啊 更清晰
发表于 2015-10-10 07:01:11 | 只看该作者 �
楼主你这样修机器不就是在秒杀吗?
