楼主: 18855723887
G480待机芯片发烫
发表于 2015-10-9 16:56:11 | 只看该作者 �
18855723887 发表于 2015-10-9 16:46
换个EC后 正常了 3  5V都出来了 但是不触发了
不触发就按开机时序查啊
这个机器是不是EC自带程序的啊  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:04
发表于 2015-10-9 16:56:38 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-10-9 16:53
测量3 13PIN有无短路。
没有短路了
就是不触发了 谁有这个LG4858L的EC BIOS    我换个个EC就不短路了
发表于 2015-10-9 16:58:42 | 只看该作者 �
我只有南桥BIOS,你要不要。
我要EC BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:03
发表于 2015-10-9 17:00:11 | 只看该作者 �
是不是线性电压短路了?还是待机电压短路了
发表于 2015-10-9 17:03:15 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-10-9 16:58
我只有南桥BIOS,你要不要。
我要EC  BIOS
发表于 2015-10-9 17:04:37 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-9 16:56
不触发就按开机时序查啊
这个机器是不是EC自带程序的啊
EC不带程序,你板上有分EC BIOS和桥BIOS吗?待机3/5正常通电出来一下就会关闭。  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:33
发表于 2015-10-9 17:09:33 | 只看该作者 �
只看这电流就应该换ec
发表于 2015-10-9 17:33:53 | 只看该作者 �
18855723887 发表于 2015-10-9 17:04
这个机器是不是EC自带程序的啊
