查看: 3850|回复: 21
Z480开机不亮屏求助
发表于 2015-10-8 21:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z480开机不亮屏求助!板号是DALZ2AMB8FO  REV:F,开机电流到0.8不动,测南桥bios第2脚有瞬间 波形,可以看图片,插与不插内存都是一样的波形,查内存供电都有,内存上排阻没有波形,不知从哪里下手,求助大师援助!!
发表于 2015-10-9 11:19:56 | 只看该作者 �
刷BIOS 换CPU
发表于 2015-10-8 21:32:37 | 只看该作者 �
Z480开机不亮屏求助
Z480开机不亮屏求助
发表于 2015-10-8 21:33:37 | 只看该作者 �
Z480开机不亮屏求助
Z480开机不亮屏求助
发表于 2015-10-8 22:02:25 | 只看该作者 �
换个桥试下,这桥就容易坏
发表于 2015-10-8 22:08:35 | 只看该作者 �
我还有台E320跟你问题差不多,也是不跑码,不出集显电压
发表于 2015-10-8 23:28:07 | 只看该作者 �
打内存的条件都有不?
发表于 2015-10-9 10:03:14 | 只看该作者 �
你昨天打了内存条件正常吗?
发表于 2015-10-9 10:05:13 | 只看该作者 �
换个CPU试一下,最近碰到几个都是U坏
发表于 2015-10-9 11:10:15 | 只看该作者 �
看看内存处的电压是否正常
发表于 2015-10-9 11:14:57 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
发表于 2015-10-9 11:56:07 | 只看该作者 �
加焊一下桥看看有没有变化
发表于 2015-10-9 15:16:15 | 只看该作者 �
这个还是要排查一下了
发表于 2015-10-9 15:24:20 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看。,
发表于 2015-10-9 15:28:54 | 只看该作者 �
BIOS CS#有无波形。
发表于 2015-10-9 15:48:02 | 只看该作者 �
不知道楼主进展如何
发表于 2015-10-9 21:43:28 | 只看该作者 �
Z480开机不亮屏求助
内存条件都是有的哦
内存复位有了吗,CPU发出的,  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:55
发表于 2015-10-9 21:51:57 | 只看该作者 �
用示波器测试SM总线是没有波形的哦,就支有高电平的3.3V,内存槽用带灯测试是正常的哦。
发表于 2015-10-9 21:55:25 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2015-10-9 21:43
内存条件都是有的哦
内存复位有了吗,CPU发出的,
发表于 2015-10-9 22:40:23 | 只看该作者 �
内存复位有,我在图上有标注哦
