查看: 3596|回复: 23
映泰过内存跑马D0
发表于 2015-10-8 21:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TP45E XE  跑马过内存之后卡D0   blos刷过,,CPU 内存换过  都是一样, 不上内存跑C1  ,代表过内存了,。但是想不通D0会是哪的问题。求高手指点
发表于 2015-10-8 21:22:30 | 只看该作者 �
不好意思。输代码错了,,是跑0D  以图片为准
发表于 2015-10-8 21:51:33 | 只看该作者 �
你说都没说清楚代码跑的过程是怎么样的有的OD要插显卡才能显的啊还有2B等等要看代码的跑数来决定
发表于 2015-10-8 22:02:56 | 只看该作者 �
插显卡试过了,一样的
发表于 2015-10-8 22:06:46 | 只看该作者 �
跑马跳变几次  插上蜂鸣喇叭看看 报警不。
发表于 2015-10-8 22:20:15 | 只看该作者 �
D0、0D,根据我遇上过的情况,是CPU
发表于 2015-10-8 22:22:36 | 只看该作者 �
CPU都换过好几个了,还是一样的
发表于 2015-10-8 22:43:05 | 只看该作者 �
插上显卡试试。
发表于 2015-10-9 09:57:46 | 只看该作者 �
有可能是内存问题或主板内存区域断线
发表于 2015-10-9 10:24:56 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-10-8 22:22
CPU都换过好几个了,还是一样的
我遇上的两次,一次是CPU坏,一次是CPU未向内存发出什么信号来着了
发表于 2015-10-9 10:37:27 | 只看该作者 �
感觉还是不过内存。
发表于 2015-10-9 10:39:15 | 只看该作者 �
这个貌似已经亮了 点开关看可不可以正常关机 能关机 就是已经亮了
发表于 2015-10-9 10:54:44 | 只看该作者 �
逗我吧  能关机就亮 了吗
发表于 2015-10-9 11:10:09 | 只看该作者 �
检查CPU供电及与北桥间有无断线的。
发表于 2015-10-9 11:33:31 | 只看该作者 �
CPU座子 BJA侍候
发表于 2015-10-9 11:37:59 | 只看该作者 �
加假负载测条件
发表于 2015-10-9 11:41:24 | 只看该作者 �
明显是0B这个是BIOS问题  刷完BIOS就可以
发表于 2015-10-9 11:45:08 | 只看该作者 �
可以按775的通病走  考虑考虑CPU座子和GB南桥的虚焊 还有 楼主以后发帖 跑马要说完整  是一开机就OD  还是前面有几个码 分别是什么  ?
发表于 2015-10-9 11:47:08 | 只看该作者 �
内存周边条件  基准电压  总线电压  北桥虚焊 都要查查 楼主
发表于 2015-10-9 13:36:53 | 只看该作者 �
点下开关能不能关机咯
