查看: 7583|回复: 65
51225电路中有个地方不明白
发表于 2015-10-8 20:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
DELL 15-3542 笔记本 待机芯片TPS51225 的 20脚为EN1
手头上现有一台机器 EN1为0。2v 不触发 拆掉PD101可正常触发
此信号连着一个元件PD101
这个元件的具体作用拆掉会有什么样的后果
发表于 2015-10-9 22:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感觉和防雷击6脚  的作用类似
发表于 2015-10-8 20:59:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我手上的也是这个芯片又问题,也是不触发,我已经购买 个芯片,明后天就到了
我的这个不是芯片问题 我换了好几个了  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:14
已经换过芯片了 不是芯片问题 可能就是PD101坏了 没有代换元件  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:35
发表于 2015-10-8 21:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
待机电压没有出来,当然不触发D101这个二极管是干嘛的?楼主最好截个图
PD101的图在20楼你看一下  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:00
PD101的图在20楼你看一下  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:59
发表于 2015-10-8 21:10:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EN1应该是个3V的开启信号啊。可以触发应该不能亮机吧,这个芯片好坏,我换了好几个了
不是芯片的事 我换过了  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:01
发表于 2015-10-8 21:16:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你拆掉了,就是悬空嘛。悬空默认为高
嗯 这个元件看起来像两个稳压管 具体起什么作用图纸上没说明 高压太高时起保护作用?  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:02
发表于 2015-10-8 21:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
续流的作用吧??
这个不是续流  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:10
发表于 2015-10-8 21:28:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有图纸 不好准确定性 PD101的去处  可能是温控等开启信号
要是去掉正常 你可以测试下 要是一切正常也可以
DELL LA-9981P.pdf  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:04
发表于 2015-10-8 21:58:21 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
这个芯片是很爱坏,以前换过好像也 没好。
换了还不好一般不是芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:11
发表于 2015-10-8 22:03:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主,你截个图啊?你说的PD101,我们也没看到图纸啊?
截图发在20楼了   详情 回复 发表于 2015-10-9 18:12
发表于 2015-10-8 22:16:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在很多高档机器用的都是这些芯片住了
发表于 2015-10-8 23:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能PD1的去处是温控电路或者保护电路之类的电路
PD101下面接的是地  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:13
发表于 2015-10-8 23:24:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果此管是对地的,应该是过压保护与防静电差不多吧?
发表于 2015-10-8 23:27:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器现在3代经常用 坏很多
发表于 2015-10-8 23:28:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你不如发原电路图纸
发表于 2015-10-9 11:52:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
截图发上来,没有图纸怎么分析啊
发表于 2015-10-9 12:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来学习的,不过楼主说得不详细啊
发表于 2015-10-9 12:08:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-10-9 17:35:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的待机都发烫,不正常啊!你换过芯片了??  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:10
发表于 2015-10-9 17:36:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-10-9 17:38:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
的图传错了在这补上
注意看电路中的EMI,意思为电磁干扰,再看元件参数L03ESDL5V0CG3,当3V_EN/5V_EN小于5V时芯片开启电压得到实际的电压,当高于5V时会将一部分过稳压二极管释放到地,使3V_EN/5V_EN始终稳定在5V以下。  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:44
