楼主: coolcoollu
51225电路中有个地方不明白
发表于 2015-10-9 18:50:34 | 只看该作者 �
你这个二极管坏了找个稳压二极管换上就行了。
发表于 2015-10-9 20:16:34 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2015-10-9 18:14
我的这个不是芯片问题 我换了好几个了
我的貌似也不是芯片问题,刚换了一个,还是有点短路。烫手,你的待机烫手嘛?
我的不热 电流0。002 没有EN1 所以没有3 5 V  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:25
发表于 2015-10-9 20:16:51 | 只看该作者 �
我的这个不是芯片问题 我换了好几个了
你的现在修好了没有?什么问题?
本来拆了PD101好了测试没问题 用了一天现在又不行还是没有EN1  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:24
发表于 2015-10-9 20:21:41 | 只看该作者 �
一个稳压二极管,要不要无所谓的
发表于 2015-10-9 20:24:38 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-9 20:16
你的现在修好了没有?什么问题?
这机器没图纸吧?EN1/EN2要按下开关后才会产生,查一下EC的待机条件。  详情 回复 发表于 2015-10-9 22:48
PD101是什么??  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:40
发表于 2015-10-9 20:25:54 | 只看该作者 �
这个芯片 我不知道是不是我没装好,还是短路,我晕死哦 这个芯片你怎么装上去的?吹上去嘛?  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:39
发表于 2015-10-9 20:39:57 | 只看该作者 �
这个芯片你怎么装上去的?吹上去嘛?
其实是吹上去也行 焊上去也行 我一般是吹上去 如果不正 再吹热摆正 如果连锡 或空焊 再用烙铁 焊好  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:48
发表于 2015-10-9 20:40:19 | 只看该作者 �
PD101是什么??
发表于 2015-10-9 20:46:01 | 只看该作者 �
组合稳压管 三个脚 一个接3V EN 一个接 5V EN 一端接地  起保护作用的
发表于 2015-10-9 20:48:07 | 只看该作者 �
这个芯片你怎么装上去的?吹上去嘛?
吹的时候加阻焊剂嘛?  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:49
发表于 2015-10-9 20:49:59 | 只看该作者 �
吹的时候加阻焊剂嘛?
兄弟,在嘛,我就等你的经验了  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:54
发表于 2015-10-9 20:52:10 | 只看该作者 �
吹焊都加 检查结果时刷出来
发表于 2015-10-9 20:54:50 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-9 20:49
吹的时候加阻焊剂嘛?
兄弟,在嘛,我就等你的经验了
加啊 我用的是质量比较好的  详情 回复 发表于 2015-10-9 23:11
发表于 2015-10-9 21:53:07 | 只看该作者 �
楼主到底搞好了没有?很期待你这个结果。
发表于 2015-10-9 22:04:46 | 只看该作者 �
这个元件拆掉不影响什么,还是找别处吧
发表于 2015-10-9 22:33:36 | 只看该作者 �
感觉和防雷击6脚  的作用类似
发表于 2015-10-9 22:48:13 | 只看该作者 �
这机器没图纸吧?EN1/EN2要按下开关后才会产生,查一下EC的待机条件。原来是5537,我还以为是3542.
发表于 2015-10-9 22:56:41 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-9 23:06:17 | 只看该作者 �
会不会是芯片本身拉低了
芯片换过了 阻值比较大  详情 回复 发表于 2015-10-9 23:10
发表于 2015-10-9 23:10:01 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2015-10-9 23:06
会不会是芯片本身拉低了
芯片换过了 阻值比较大
