楼主: coolcoollu
51225电路中有个地方不明白
发表于 2015-10-9 17:41:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
这个与BIOS是没有关系的  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:06
发表于 2015-10-9 17:56:53 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-10-8 21:07
待机电压没有出来,当然不触发D101这个二极管是干嘛的?楼主最好截个图
一个稳压二极管,要不要无所谓的  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:21
发表于 2015-10-9 17:59:31 | 只看该作者 �
PD101的图在20楼你看一下
发表于 2015-10-9 18:00:19 | 只看该作者 �
PD101的图在20楼你看一下
发表于 2015-10-9 18:01:14 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2015-10-8 21:10
EN1应该是个3V的开启信号啊。可以触发应该不能亮机吧,这个芯片好坏,我换了好几个了
不是芯片的事 我换过了
发表于 2015-10-9 18:02:33 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-10-8 21:16
你拆掉了,就是悬空嘛。悬空默认为高
嗯 这个元件看起来像两个稳压管 具体起什么作用图纸上没说明 高压太高时起保护作用?
发表于 2015-10-9 18:04:04 | 只看该作者 �
起过压保护作用,没有的话,取消也行
高于3.3 太多时击穿保护对吧?  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:06
发表于 2015-10-9 18:04:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-8 21:28
没有图纸 不好准确定性 PD101的去处  可能是温控等开启信号
要是去掉正常 你可以测试下 要是一切正常也 ...
DELL LA-9981P.pdf
DELL LA-9981P.pdf
2.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-9 18:06:03 | 只看该作者 �
怡雪电子 发表于 2015-10-9 18:04
起过压保护作用,没有的话,取消也行
高于3.3 太多时击穿保护对吧?
发表于 2015-10-9 18:06:55 | 只看该作者 �
这个与BIOS是没有关系的
发表于 2015-10-9 18:10:34 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2015-10-9 17:35
已经换过芯片了 不是芯片问题 可能就是PD101坏了 没有代换元件
我的待机都发烫,不正常啊!你换过芯片了??
发表于 2015-10-9 18:10:49 | 只看该作者 �
15875182977 发表于 2015-10-8 21:20
续流的作用吧??
这个不是续流
发表于 2015-10-9 18:11:25 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-10-8 21:58
这个芯片是很爱坏,以前换过好像也 没好。
换了还不好一般不是芯片的问题
发表于 2015-10-9 18:12:51 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2015-10-8 22:03
楼主,你截个图啊?你说的PD101,我们也没看到图纸啊?
截图发在20楼了
发表于 2015-10-9 18:13:47 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-10-8 23:14
有可能PD1的去处是温控电路或者保护电路之类的电路
PD101下面接的是地
发表于 2015-10-9 18:14:43 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-8 20:59
我手上的也是这个芯片又问题,也是不触发,我已经购买 个芯片,明后天就到了
我的这个不是芯片问题 我换了好几个了
你的现在修好了没有?什么问题?  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:16
我的貌似也不是芯片问题,刚换了一个,还是有点短路。烫手,你的待机烫手嘛?  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:16
发表于 2015-10-9 18:18:26 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-10-8 23:28
你不如发原电路图纸
DELL LA-9981P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 0)
发表于 2015-10-9 18:20:30 | 只看该作者 �
要是去掉正常 你可以测试下 要是一切正常也可以
发表于 2015-10-9 18:44:06 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2015-10-9 17:38
传的图传错了在这补上
注意看电路中的EMI,意思为电磁干扰,再看元件参数L03ESDL5V0CG3,当3V_EN/5V_EN小于5V时芯片开启电压得到实际的电压,当高于5V时会将一部分过稳压二极管释放到地,使3V_EN/5V_EN始终稳定在5V以下。
发表于 2015-10-9 18:47:49 | 只看该作者 �
修好机器, 客户满意就是硬道理
