查看: 2676|回复: 20
品牌机的维修,就是奇葩思路
发表于 2015-10-8 20:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这联想品牌的主板,不开机竟然是因为cmos电池没有电啦!奇葩,换号电池,跳线重新一跳又好啦
发表于 2015-10-8 20:09:56 | 只看该作者 �
有些品牌机电池沒电,会不开机的。
发表于 2015-10-8 20:18:14 | 只看该作者 �
这个主板都是这样的呀,只能说你修的少,没有vbat是不行的
是的,以后多跟大哥哥学习经验  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:20
发表于 2015-10-8 20:20:46 | 只看该作者 �
是的,以后多跟大哥哥学习经验
发表于 2015-10-8 20:31:23 | 只看该作者 �
在有的主板电路图中看到,电池经过一个大的电阻和二极管然后进了南桥(或IO了),应是检测电池电压的吧,低了就不开
发表于 2015-10-8 20:44:50 | 只看该作者 �
这个主板是个通病,遇到很多块了
发表于 2015-10-8 21:15:45 | 只看该作者 �
看来还是修的少了
发表于 2015-10-8 21:29:57 | 只看该作者 �
不用跳线,只换某某池就行了,注意设置下帖子权限,避免以后用户自行解决。我只是建议,我们的经验就是被无形中出卖变得不值钱的
说得对!楼主这个是很好的经验,这样的帖子要设置高点的权限!  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:17
发表于 2015-10-8 21:32:30 | 只看该作者 �
很多V星主板电池没电也是不开机的
发表于 2015-10-12 11:57:51 | 只看该作者 �
学习下!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-12 12:00:50 | 只看该作者 �
这个板子的电子没电给我们带来了很多很多的好,我觉得任何厂家都应该学习
你说的太对了,一大福利啊  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:38
发表于 2015-10-12 12:04:37 | 只看该作者 �
这是最常见的故障了!!楼主捡到了
发表于 2015-10-12 12:17:13 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2015-10-8 21:29
不用跳线,只换某某池就行了,注意设置下帖子权限,避免以后用户自行解决。我只是建议,我们的经验就是被无 ...
发表于 2015-10-12 12:19:44 | 只看该作者 �
赶紧设置权限吧,要不我们没法赚钱了
发表于 2015-10-12 12:55:34 | 只看该作者 �
666我这个还不知道啊
发表于 2015-10-12 14:03:52 | 只看该作者 �
修多了就知道,很多板子都这样
发表于 2015-10-12 14:17:37 | 只看该作者 �
这是联想的通病,我以前修板的时候10块有9块都是电池问题。
发表于 2015-10-12 14:32:31 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2015-10-12 14:38:22 | 只看该作者 �
你说的太对了,一大福利啊
发表于 2015-10-13 01:13:22 | 只看该作者 �
是的,很逗道理,我们吃的技术饭
