查看: 9745|回复: 46
HP omni 305 APP80-PE 一体机不上电
发表于 2015-10-8 18:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是19V短路其中一组供电上管短路和隔离烧短路,修好短路之后。现在是待机0.02左右,3V,5V,1.2V待机电压都有32K,25M都有波。就是不触发,IT8770E的IO也换了也一个样。由于这个机子资料太少,打算换南桥试试,短路的那组供电就是给南桥供电的,不知大家可否有更好的建议?
发表于 2015-10-8 19:19:36 | 只看该作者 �
有IT8770E的电路图的话,可以测一下待机条件是否满足呀
这个IO PDF没有找到,只找到8772的有些脚位不一样的。 哥们有没有这个IO的资料  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:18
发表于 2015-10-8 19:21:49 | 只看该作者 �
待机下南桥发烫吗?你打一下USB的对地阻值是多少
你去淘宝找一下卖芯片的试试看看他们有没有  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:47
不发烫,USB的阻值也打了没有问题,其他的供电,USB供电也没有短路。哥们有没有IT8770E的资料,可否共享一下?客户也吹的急。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:22
发表于 2015-10-8 20:00:00 | 只看该作者 �
没有资料的话也只能先换南桥看看了
发表于 2015-10-9 16:18:30 | 只看该作者 �
哥们有没有这个IO的资料
没有啊,如果有就给你上传了  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:55
发表于 2015-10-9 16:22:37 | 只看该作者 �
没有你想撤什么信号?你有电路图吗?截图给我  详情 回复 发表于 2015-10-9 18:46
发表于 2015-10-9 16:34:22 | 只看该作者 �
新机子没资料,连个IO都没什么资料非常不好修,全靠经验。触发条件以前都不少 ,现在更多。维修价格却创新低,我在此向师傅“节哀”。
发表于 2015-10-9 16:36:50 | 只看该作者 �
你看看SLPS3有没有被拉低
没有IO资料不知道是哪个脚?如果有这个IO的资料可否共享一下?  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:11
发表于 2015-10-9 17:11:26 | 只看该作者 �
科技通 发表于 2015-10-9 16:36
你看看SLPS3有没有被拉低
发表于 2015-10-9 17:55:13 | 只看该作者 �
哥们有没有这个IO的资料
没有啊,如果有就给你上传了
发表于 2015-10-9 18:46:36 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2015-10-9 16:22
不发烫,USB的阻值也打了没有问题,其他的供电,USB供电也没有短路。哥们有没有IT8770E的资料,可否共享 ...
发表于 2015-10-9 18:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-9 20:37:39 | 只看该作者 �
RE: HP omni 305 APP80-PE 一体机不上电(已解决)
此机已修复。在此多谢各位同行的热心关注。
换了南桥也不行,待机0.018~0.02不触发,也是打算准备放弃时无意中发现问题的。此机设计是2组1.2V待机电压的。APL5920-1.2V这组是正常的,主1.2V无电压导致不上电。正常待机是0.027的。附图。
我的也是这个问题,APL5920有1.2V,这边没有,一对4496换了,旁边的jl=DR也换了,还是不行。小白一个,不知道换什么器件.  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:53
发表于 2015-10-26 16:32:43 | 只看该作者 �
有图纸会更好
发表于 2015-11-21 13:39:10 | 只看该作者 �
你这电流待机过高,我的也是骨头问题。换完显卡进BIOS,进PE正常,在系统下视频开全屏有点点花屏,不开全屏正常
如果排除系统,驱动问题,就查一下供电问题,重点在显卡,显存供电上。  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:18
发表于 2016-8-19 17:43:02 | 只看该作者 �
这个机器有BIOS,吗
由于,由于资料放得太乱在其它盘上找到的当时备份的  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:29
原来我是有备份的,一个月前我电脑的硬盘坏了,只找回大部分的资料,实在抱谦。这个BIOS论谈上应该有的。  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:12
发表于 2016-8-19 18:23:08 | 只看该作者 �
慢慢来,一切都会好的
发表于 2016-8-20 13:10:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试一下吧
发表于 2016-8-21 16:02:05 | 只看该作者 �
谢谢分享出来
发表于 2016-8-21 16:10:39 | 只看该作者 �
换个南桥看看
