查看: 1434|回复: 11
关于刷bois的提问
发表于 2015-10-8 15:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一帮我们的刷卡器 写芯片是 .bin 结尾的文件才有效,但是好多主板官方网站提供的bois是其他格式的,如何解决呢?还是说下载途径错了,,,今天下载技嘉的G31MES2C 的 bois ,结果文件是G31MES2C.FD,有的fj结尾不等。。是啥回事?   希望前辈们 给点经验 ,我用的是 866的机子
发表于 2015-10-8 15:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二进制的文体。你扩展名改成什么都不影响,不过有些软件是有要求扩展名的。
发表于 2015-10-8 15:55:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只要文件是合适的,扩展名是什么都一样的,你可以直接把下载的文件改成bin就行了
应该不行,,之前刷华硕的bois试过,直接调用官网下载的.CAP文件 ,改后缀刷了还是不行,后来看了文章需要把试着把开始地址修改为000800(如图),然后编程刷入,才能成功  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:16
发表于 2015-10-8 16:16:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ga的新的不清楚,旧的可以直接改文件名刷的  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:37
发表于 2015-10-8 16:37:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
rong623 发表于 2015-10-8 16:16
应该不行,,之前刷华硕的bois试过,直接调用官网下载的.CAP文件 ,改后缀刷了还是不行,后来看了文章需 ...
发表于 2015-10-8 16:37:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS这么复杂吗?不是用软件就可以直接刷吗?
发表于 2015-10-8 17:21:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该你是那个编程器不给力吧。
发表于 2015-10-8 17:32:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
官网提供都是亮机刷的所以不能用长用都是BIN
那如何转换?官网提供的就这样了,,难道还要去别的论坛下一个人家读出来的?  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:01
发表于 2015-10-8 18:12:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不是用软件就可以直接刷吗?
发表于 2015-10-17 16:01:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-10-17 16:43:51 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
改扩展名就可以了
发表于 2015-10-17 21:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好多官网下载的都不能直接用  还需要用软件合成的  我也想去迅维去学学
