查看: 1842|回复: 6
[维修求助]
爱普生L4158开机故障031006
发表于 2025-10-6 07:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生L4158,开机五灯闪,提示错误代码031006       据说更换了保险F301,对管Q301/302,芯片IC301,故障就能解决!问题是把以上的都换了,还是五灯闪,求助各位大佬,问题出在哪里??谢谢了
发表于 2025-10-6 07:52:46 | 只看该作者 �
{:4_115:}
不接打印头测下所换上东西是否正常,正常就换打印头  详情 回复 发表于 2025-10-6 16:26
发表于 2025-10-6 16:26:24 | 只看该作者 �
都不敢连接喷头,不确定喷头是否烧了,前面都是在没有接喷头的情况下开机  详情 回复 发表于 2025-10-7 07:59
发表于 2025-10-6 21:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换完这些东西开机还报这个错误,你就要再测一下f1 和对管,如果又烧了,把打印头换了再换一遍烧的保险和对管就可以了
反复测试F1保险,对管都是正常的,更换好了,在没有连接喷头的情况下开机,也是报031006  详情 回复 发表于 2025-10-7 07:57
发表于 2025-10-6 22:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印头也要换,一般都是打印头问题导致的烧保险、管子
发表于 2025-10-7 07:57:33 | 只看该作者 �
xbx8959 发表于 2025-10-6 21:11
你换完这些东西开机还报这个错误,你就要再测一下f1 和对管,如果又烧了,把打印头换了再换一遍烧的保险和 ...
发表于 2025-10-7 07:59:14 | 只看该作者 �
