查看: 4088|回复: 49
清华同方G31T-M5触发保护维修一例
发表于 2015-10-8 12:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一言尽在图片中
如果不更换电源,有时候会烧Q92,
特附上电路图一张
G31T-M5_V2.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 14)
发表于 2015-10-8 16:46:51 | 只看该作者 �
估计是ATX电源12V这组带载能力差造成的
这个就是那个小四口的,这个是台式机板哦  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:05
发表于 2015-10-8 14:23:52 | 只看该作者 �
电流不够还是电流过大。12V要么就是虚的,匪夷所思的维修
发表于 2015-10-8 12:51:49 | 只看该作者 �
是由电源引起的  客户那里难解释吧
如果难搞的用户,就弄个二手电源给他就行了,嘿嘿。修一个板100大洋也不亏多少  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:55
发表于 2015-10-8 12:52:07 | 只看该作者 �
这个例子很好  收藏
发表于 2015-10-8 12:55:24 | 只看该作者 �
铁了心的爱你 发表于 2015-10-8 12:51
是由电源引起的  客户那里难解释吧
发表于 2015-10-8 12:55:26 | 只看该作者 �
这个例子很好  收藏
发表于 2015-10-8 13:10:01 | 只看该作者 �
这个是通病吗、????台式机的
接到6台,四台都是这个毛病,不知道算不算通病,反正遇到就先排除这个  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:13
发表于 2015-10-8 13:13:47 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-10-8 13:10
这个是通病吗、????台式机的
流行不流行这个没法说,毕竟电脑是买来用的,谁也不会一天追着PC的最尖端跑,够用而且足够用就可以。  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:20
这个台式机目前还流行吗  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:15
发表于 2015-10-8 13:15:02 | 只看该作者 �
这个台式机目前还流行吗
很多单位的都在用主机,G31的775针还是可以用现在,  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:22
发表于 2015-10-8 13:17:05 | 只看该作者 �
有点不明白的是,为什么都是烧这个管子,但电源又没坏呢?并且只坏这一个管子别的不坏说不过去 呀
嗯,对,就只坏这个管子,同时电源也坏,道难是这个管子长的很难看,主机排斥它  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:21
发表于 2015-10-8 13:20:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 13:21:24 | 只看该作者 �
每个都坏它真的很难说过去.电源12v输出是多少?  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:24
发表于 2015-10-8 13:22:51 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-10-8 13:15
这个台式机目前还流行吗
这种机子一般单位用得多一些,个人已经很少有了,  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:36
发表于 2015-10-8 13:23:48 | 只看该作者 �
客户就好说 同行很多不信 有电源和主板一起坏的
确实 同行拿来遇到电源坏的我们一般都不修  详情 回复 发表于 2015-10-8 19:24
发表于 2015-10-8 13:24:55 | 只看该作者 �
坏的电源一样出12V  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:30
发表于 2015-10-8 13:30:06 | 只看该作者 �
坏的电源一样出12V
那有没有把这个所谓的坏电源换别的电脑试过呢?应该它是好的  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:31
发表于 2015-10-8 13:31:03 | 只看该作者 �
ls218u8 发表于 2015-10-8 13:30
坏的电源一样出12V
试过,一样保护,不上CPU,就没问题  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:32
发表于 2015-10-8 13:32:25 | 只看该作者 �
把下管也换了更安全些的吧,。。
如果使用两天没问题,就等下次出问题再换了  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:40
发表于 2015-10-8 13:32:54 | 只看该作者 �
试过,一样保护,不上CPU,就没问题
这么神奇,电源拆了看看,是不是爆电容了  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:33
发表于 2015-10-8 13:33:47 | 只看该作者 �
ls218u8 发表于 2015-10-8 13:32
试过,一样保护,不上CPU,就没问题
这么神奇,电源拆了看看,是不是爆电容了
没有爆电容  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:37
发表于 2015-10-8 13:36:22 | 只看该作者 �
