查看: 4354|回复: 66
联想SL410K独显 屏忽闪忽闪的 有时有杂波
发表于 2015-10-7 18:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚从师父那毕业回来自己开的的电脑店      新手说的不好别在意啊  某天一电脑店的哥们问这机器(联想SL410K)屏忽闪忽闪的说怎么办   我说这还不简单啊直接换屏了     后来说那电脑黑了之后有时会有杂音   当时感觉有点怪了  难道是电容漏电     让他拿过来测试    测试结果就是上面说的  外接也不行   让他放这修吧    当时心里好忐忑不会修不好吧   那就丢人了     拆机   恩 主板没有明显外伤    那就测吧(能开机那基本机器没啥短路的   电感就不测了  小苏碎碎念:不知道对不对啊  新手别学)    先就从EC开始查吧       (碎碎念着:供电   供电 供电脚是哪个)    结果供电脚电压1.7V
就是这个脚了
       旁边刚好有个电容拆下   再测还是1.7V   那继续往回找转换电路吧   就是这个啦
测PQ58的D极  3V正常   G极0.7V....  碎碎念  大概可能应该 这个有问题吧   测PQ57  G极低电压 恩  PQ57截止15V经过PR239     PR238空的    不分压  所以说G极也是15V  再测pr239两端电压一端15V   一端0.7V   电阻有问题  测阻值986K  没问题啊   咦这还有个电容    不说了  这接换吧  (当时激动的电压都没测  好坑)
通电 外接显示器  亮了   没杂音      装机 测试  开了半天没事 心里松了口气  好了   好了     没丢人啊        不过为啥有点走运的感觉
参与人数 10下载分 +40 收起 理由
精诚计算机 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
1637830498a + 5 很给力!
uptownboy + 5 不可思议
shqqqqqqqq + 5 值得鼓励。能开店会修一点已经很好了
常鳞凡介 + 3 赞一个!
daifu508 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
黑暗纪实 + 2
尽我所能 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-7 18:50:08 | 只看该作者 �
联想SL410K独显图纸.pdf (1.58 MB, 下载次数: 14)
发表于 2015-10-7 19:27:17 | 只看该作者 �
运气真好,一来就查到了,应该是屏的亮度调节有问题吧?一般EC控制亮度的,SO电压不足导致的
是啊 弄好了后第一感觉运气真好  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:21
发表于 2015-10-7 19:35:11 | 只看该作者 �
楼主哪里人在哪里开的店啊  投资了多少啊
投资大概四万左右吧 这边房租一万五这样 杂七杂八的加起来大概这么多了  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:22
其实现在开店只要技术有,一般开维修店主要是房租高,工具这些几千块就好了,一万不到,在备些芯片,电脑配件。这些加起来应该至少6万以内要的。  详情 回复 发表于 2015-10-7 19:46
发表于 2015-10-7 19:46:05 | 只看该作者 �
维小本 发表于 2015-10-7 19:35
楼主哪里人在哪里开的店啊  投资了多少啊
确实。 不是很出名的城市。却又不偏僻的地方。4W左右拿下一年的房 去工商局注册一下。装修店面、 加上BGA必需品。 维修工具、料板。、零件一堆, 5,6W拿下 。 都是很平常的了  详情 回复 发表于 2015-10-7 21:54
发表于 2015-10-7 19:52:19 | 只看该作者 �
这种故障应该开不了机,可能还掉电吧,楼主描述的故障不是很清楚啊?
没掉过电啊 。。。。 一直能开机 及时开机后有点问题  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:25
发表于 2015-10-7 20:04:09 | 只看该作者 �
毕竟修的不多,能修好就是牛。
过奖了 。。。  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:25
发表于 2015-10-7 20:15:24 | 只看该作者 �
那么神奇 居然查这里呀
发表于 2015-10-7 20:19:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,特别是开店的这一块,我也正在筹备当中呀,
开店就要找个好位置啊 别想我找了一星期 。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:33
发表于 2015-10-7 20:37:03 | 只看该作者 �
幸运的维修
(在你的维修案列里面没有说电情况 )建议修本多就备个电流表  这个会辅助你分析
哇版主啊 感谢提议啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:28
发表于 2015-10-7 20:51:37 | 只看该作者 �
没有走多少弯路!!!蛮不错的!!
发表于 2015-10-7 20:53:57 | 只看该作者 �
起来怪了   EC 电压都不正常 还能亮机、???
发表于 2015-10-7 21:05:56 | 只看该作者 �
楼主不错,值得我们这种新手学习。努力中。
发表于 2015-10-7 21:06:09 | 只看该作者 �
建议修本多就备个电流表
发表于 2015-10-7 21:08:24 | 只看该作者 �
电流表是必须的
发表于 2015-10-7 21:21:42 | 只看该作者 �
有时侯修机器是要靠一点运气的啊,要是可能要查好长时间才能查出来,我肯定先查亮度调节啦,不会想到先查你说的那里啊
发表于 2015-10-7 21:23:34 | 只看该作者 �
应该是3v给的屏供电,电容漏电,屏供电的3v不稳,所以屏幕闪烁。你测试屏的3v供电肯定一样被拉低。
发表于 2015-10-7 21:35:11 | 只看该作者 �
搞定了就好
哪是你 不会 说 不会修电脑的 都能月过5w 我们老板不如我们合伙啊  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:51
发表于 2015-10-7 21:54:39 | 只看该作者 �
天空的中雄鹰 发表于 2015-10-7 19:46
其实现在开店只要技术有,一般开维修店主要是房租高,工具这些几千块就好了,一万不到,在备些芯片,电脑 ...
确实。
      5,6W拿下  。  都是很平常的了
                    关键的是。  技术比其他很多店好。可客户却不往自己店面来。无奈坐吃山空
         撑不下来的又。。得回到打工修机了。。
这边要不了4万 一万多就够了 小店不会超过2万  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:30
发表于 2015-10-7 21:56:23 | 只看该作者 �
毕业就直接自己搞啦,江苏哪里搞?
不开店还能做啥 又不想去厂里上班 电脑店又不想去 只有开店啦 淮安的  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:31
