查看: 2803|回复: 34
新式笔记本gpt做系统
发表于 2015-10-7 18:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想原版系统,不删除硬盘里的数据,c盘除外,gpt格式,能做win7吗,有做过的吗,如果是删除数据来做就不要说了这个我会,坐等大神出现
发表于 2015-10-7 18:49:38 | 只看该作者 �
做win8也可以,有做过的吗,
发表于 2015-10-7 18:51:12 | 只看该作者 �
有用安装版的做过win8的吗,只要告诉我做过没有救可以,不用告诉为方法
发表于 2015-10-7 18:52:01 | 只看该作者 �
不删除除c盘以外的数据
发表于 2015-10-7 19:16:47 | 只看该作者 �
把隐藏的分区删掉就可以GHOST了
这个是个好办法,你试过吗,不用删除除c盘以外的数据吗谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:04
发表于 2015-10-7 19:24:59 | 只看该作者 �
做ISO原版盘,用UEFI启动,只格式化C盘就可以,win7在GPT虽然可以装上,但是较难激活
谢谢,激活好激活,我用原版安装盘提示无法安装到0盘,不是gpt什么的  详情 回复 发表于 2015-10-7 19:51
发表于 2015-10-7 19:51:32 | 只看该作者 �
你用UEFI引导,就需要磁盘格式是GUID,你用兼容引导的U盘就需要磁盘格式是MBR  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:11
发表于 2015-10-7 20:04:35 | 只看该作者 �
wakda 发表于 2015-10-7 19:16
把隐藏的分区删掉就可以GHOST了
不用 只删除隐藏分区即可,那是 联想的备份  详情 回复 发表于 2015-10-10 18:08
发表于 2015-10-7 20:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 20:56:33 | 只看该作者 �
这个不行的我试过,要全盘从MBR转换为GPT,要不装上报错。
发表于 2015-10-7 21:59:49 | 只看该作者 �
gpt格式,应该能做win7的?我们一般都用MBR,。但是新机器估计预装都是win8之类的,要改bios设置,关了UEFI,还有OS选择选others等等
发表于 2015-10-7 22:47:02 | 只看该作者 �
win7不支持UEFI快速引导。我没怎么试过,你可以把UEFI关掉,然后用GHO把系统刻到系统区,然后试试重写引导分区的引导信息(可以先不改试试),具体我没尝试过 你可以试试。
发表于 2015-10-7 22:50:48 | 只看该作者 �
用分区工具改成RMB格式 就可以直接装,不需要重新分区
GPT 改 MBR 不需要全盘格吗? C 盘可以单独改 MBR 吗 我上次又遇到,但是不能单独改  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:22
gpt不能直接无损转换成mbr,你这字又打错,方法又不行,你想害死楼主呀  详情 回复 发表于 2015-10-7 22:56
发表于 2015-10-7 22:53:57 | 只看该作者 �
再克隆一个硬盘,然后用那个硬盘慢慢试
发表于 2015-10-7 22:56:52 | 只看该作者 �
哈哈 打错字了!不过win8系统改win7我直接改,不需要分区后在改MBR  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:09
发表于 2015-10-7 22:58:12 | 只看该作者 �
哎。装安装版因该行。以前看别人弄过
发表于 2015-10-7 23:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 23:15:35 | 只看该作者 �
我上次别人WIN8转WIN7我就直接把C盘和隐藏分区都删除掉,然后直接重新分成MBR的直接GHOST就可以了
C盘可以单独 转成 MBR吗? 不是全盘吗?  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:20
发表于 2015-10-7 23:19:30 | 只看该作者 �
    GPT 是可以装WIN8  跟  WIN7 的 (32位除外) 不过是要安装版的系统。
发表于 2015-10-7 23:20:10 | 只看该作者 �
可以啊,不需要动全盘  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:26
