查看: 2904|回复: 10
求高手指教一下此95836 还缺什么条件!!!
发表于 2015-10-7 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实物上检查此芯片的VCC 5V BOOT 4.8V VR_ON 1.05V,按照月饼大师的帖子,把18脚接地电阻去掉可以产生CPU供电····追查SVID 5 6 7 发现是CPU_VTT过来的,3个脚也已经有1V电压的,我对比过同样型号好的新板子这里是正确的,同样我把所有MOS管D S打值正常 G级控制也一致··到这里我只有更换芯片了·······我直接在新的板子把它的IC对调过来,新的板子还是正常的。。。维修这块还是不出电压······请问它还缺什么什么。求指教......
发表于 2015-10-7 18:31:03 | 只看该作者 �
坐沙发  SVID都有1.0V这不能说明SVID正常了 我上次也碰到这个一模一样的问题 换了CPU 就好了  认为坏的CPU换到其他的板子就可以  呵呵
发表于 2015-10-7 18:40:06 | 只看该作者 �
这种PWM型号 好像再 1155 1150还是FM1 FM2 级别以上主板才采用
发表于 2015-10-7 19:10:08 | 只看该作者 �
这种芯片开启时会产生预供电的,达到某值是会从19脚发出PG,并拉低ALERT,U再通过总线调出BIOS的SVID配置信息,再通过SVID串行总线输出电源管理芯片中解码,通过这样来调节U的电压
发表于 2015-10-7 19:47:20 | 只看该作者 �
用示波器测SVID啊
发表于 2015-10-7 20:15:27 | 只看该作者 �
你测到的SVID电压只是偏置电压,还需要有波形才可以。有可能是CPU没发SVID导致的。
发表于 2015-10-7 20:28:34 | 只看该作者 �
光有电压不行,用示波器看下SVID上是不是有波形
发表于 2015-10-13 06:48:36 | 只看该作者 �
楼主修好后。。回来说下啊。也想知道什么原因
发表于 2015-10-16 17:49:54 | 只看该作者 �
对丫,这种芯片都是那个问题,都不知是什么问题。
发表于 2015-10-16 17:52:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-10-16 17:55:12 | 只看该作者 �
vtt只是上拉来的 svid是从cpu里来的
