查看: 2392|回复: 12
笔记本电流时有时无
发表于 2015-10-7 09:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A460N-I5 D1   电流不停的闪动,频率1-2秒一次,不触发。之前好好的,我就是想帮这板子装到显示器里面去,当一体机用,都快要做好的,麻麻的,不开机了
发表于 2015-10-7 10:22:30 | 只看该作者 �
怎么没有人在呀,,,,,
发表于 2015-10-7 10:50:44 | 只看该作者 �
系统供电啊  老板  你贪上事儿了  神州的 垃圾不好搞哦
我找到了,是一个电容短路了,不过新问题有出来了,一个四方小芯片烫手 待机0.16  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:10
发表于 2015-10-7 10:52:07 | 只看该作者 �
有电流的时候测下哪里没有电压
拿根本就测不到,是一个电容短路了  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:11
发表于 2015-10-7 11:41:56 | 只看该作者 �
楼主喜欢折腾啊
不折腾不快活。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:11
发表于 2015-10-7 12:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 12:11:17 | 只看该作者 �
zhengwei23002 发表于 2015-10-7 10:52
有电流的时候测下哪里没有电压
拿根本就测不到,是一个电容短路了
发表于 2015-10-7 12:11:34 | 只看该作者 �
不折腾不快活。。
发表于 2015-10-7 13:17:52 | 只看该作者 �
发烫就好搞了  电容都短路了 多半 芯片挂了 换个芯片
现在不是很烫,不过用手指按住拿芯片,时间久了还是有点烫手  详情 回复 发表于 2015-10-7 13:19
发表于 2015-10-7 13:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 15:49:07 | 只看该作者 �
果断换芯片吧  是不是待机芯片啊
发表于 2015-10-7 15:51:45 | 只看该作者 �
神船电脑真心不好搞,待机芯片烫手只要温度不高应该可以接受的
发表于 2015-10-7 16:03:30 | 只看该作者 �
是不是芯片的问题
