查看: 2119|回复: 9
[已解决]
神舟优雅A560不触发
发表于 2015-10-6 18:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨客户送来个神舟机子说开不掉机,一看还是I7的来,查上可调电源无待机。量下接口有19V,直接说板子问题放在这把。打发客户走迅速拆机,量下公共点不短找个图纸看下,PQ33的4脚有19v,3脚0.51脚0.5V。PQ33导通1脚要为高电平.量了下+VH28 PR19一段29V一端0.5v被拉低了。断开PQ3还是一样,PR17主板上没装剩下个BATDI_G,控制PQ34的。拆了PQ34发现PR19的2端都是29V这样,换个PQ34。ok正常点亮进系统,没什么技术含量,
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
黑暗纪实 + 2
coolcoollu + 1 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
发表于 2015-10-6 19:57:54 | 只看该作者 �
pq34GD穿了?
发表于 2015-10-7 09:16:26 | 只看该作者 �
保护隔离不过,分析明了
发表于 2015-10-7 09:18:14 | 只看该作者 �
很多找不到图纸的 有图纸还是比较不错的
发表于 2015-10-7 09:18:23 | 只看该作者 �
什么鬼29V没见过啊
发表于 2015-10-7 13:59:46 | 只看该作者 �
楼主,感觉说得不是很明白!
发表于 2015-10-7 15:10:27 | 只看该作者 �
路过看看——
发表于 2015-10-7 15:15:16 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2015-10-7 15:23:46 | 只看该作者 �
学习学习,楼主分析的很详细。
发表于 2015-10-7 15:55:34 | 只看该作者 �
还不错的呀 保护隔离理解好
