查看: 7656|回复: 68
华硕K42JR 不出VSUS_ON ,求助!
发表于 2015-10-6 13:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 K42JR      内存贴纸 K42JZ
故障   无3 5V,  查待机芯片条件,  是EC   发出 VSUS_ON开启的      要满足EC 发出VSUS_ON,       查EC条件    LID_SW  3.3V           ACIN  3.3V     供电脚 3.3V     AVCC 3.3V     复位EC_RST#  3.3V         PWR_SW#高低高3.3V         晶振由于没示波器,没波, 只测了下, EC_XIN  0.9V   EC_XOUT 1.26V         BIOS   8脚为何没3.3V,   查了+3VSUS   是3  5V 芯片转换来的!!
还要需要查哪些条件呢!!
     感谢论友的帮助,  此板已修好, 是ACIN#,此信号不正常照成 VSUS_ON, 不出!!!
发表于 2015-10-6 13:38:20 | 只看该作者 �
按时序来修
VSUS_ON不出来总的来说还是IO没有正常待机,万变不离其中,供电,RST#,时钟,BIOS,这还得楼主自己去排除了  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:59
就是按时序的修的啊, EC 要发出VSUS_ON 然后3 5V 发出一个好信号给EC, EC在发个RSMRST 给南桥,通知南桥待机准备好了  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:03
发表于 2015-10-6 13:42:22 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,这款BIOS问题很多,不行再查EC工作条件。华硕的103排阻出问题也比较多,可以看看
刷了, EC的条件那要查哪些呢  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:03
发表于 2015-10-6 13:55:18 | 只看该作者 �
华硕的BIOS    也可以拉一个电压试试
BIOS 已经刷了, 他有个测试点, 把两处焊一起, VSUS_ON,为高, 3 5V 有出,只是不能开机  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:05
发表于 2015-10-6 13:58:45 | 只看该作者 �
还有BIOS  不行就换ec
刷了, 也换过EC, 还要查EC待机哪些条件呢  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:05
发表于 2015-10-6 14:07:16 | 只看该作者 �
刷个bios看看
BIOS刷了, EC也换了, 如果把VSUS_ON, 拉高,他能出3 5V ,只是不能开机  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:06
发表于 2015-10-6 14:17:47 | 只看该作者 �
应该是EC问题的,换EC吧!
发表于 2015-10-6 14:19:05 | 只看该作者 �
第一感觉是ec
EC 换了, 待机还要哪些条件呢  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:07
发表于 2015-10-6 14:23:56 | 只看该作者 �
先换EC 旁边的 103 排阻 很多asus 的这种排阻容易坏
好 的, 我先去试试看  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:07
发表于 2015-10-6 14:41:02 | 只看该作者 �
要想VSUS_ON维持高电平,那适配器检测信号AC_IN_OC#要一直为低电平,还要BIOS,EC供电,时钟,复位正常,BIOS资料正常那VSUS_ON才能维持到高电平,EC得到供电后会先发出高电平的VSUS_ON信号,让BIOS先得到供电,之后EC会读取BIOS资料去检测适配器是否存在,如果存在就会维修VSUS_ON的高电平,如果在规定时间内没有检测到适配器,那EC会将VSUS_ON拉为低电平
现在 ACIN为高, 你说EC得到供电后,先发出高电平VSUS_ON, 可BIOS 8脚没供电,应该实施不了去检测适配器存在???  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:10
发表于 2015-10-6 15:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 15:03:43 | 只看该作者 �
刷了,   EC的条件那要查哪些呢
发表于 2015-10-6 15:05:16 | 只看该作者 �
寻乌电脑专卖店 发表于 2015-10-6 13:55
华硕的BIOS    也可以拉一个电压试试
发表于 2015-10-6 15:05:47 | 只看该作者 �
huwentao 发表于 2015-10-6 13:58
还有BIOS  不行就换ec
发表于 2015-10-6 15:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 15:07:08 | 只看该作者 �
EC 换了,   待机还要哪些条件呢
发表于 2015-10-6 15:07:33 | 只看该作者 �
好 的, 我先去试试看
发表于 2015-10-6 15:07:51 | 只看该作者 �
ACIN 看看是不是低电平有效,华硕都是带# 的。。。3.3v估计不对,应该是0v
修好以后回复一下 楼主。。。。查看一下 acin  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:10
发表于 2015-10-6 15:10:16 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-6 14:41
要想VSUS_ON维持高电平,那适配器检测信号AC_IN_OC#要一直为低电平,还要BIOS,EC供电,时钟,复位正常,BI ...
是EC得到供电后就会发出高电平的VSUS_ON,这是有时间限制的,先发出VSUS_ON就是为了BIOS得到供电,让EC在规定的时间内去检测到适配器,如果在规定的时间内EC没有检测到适配器,那EC就会将VSUS_ON重新拉为低电平。不  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:21
那我应该去查下ACIN 的来源?  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:11
