华硕K42JR 不出VSUS_ON ,求助!
发表于 2015-10-6 15:11:56 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2015-10-6 15:10
修好以后回复一下 楼主。。。。查看一下 acin
那我应该去查下ACIN 的来源?
是的,看看是不是 正常情况下是 0V,3,3v应该是不正常。。你看一下图纸 是低电平还是高电平  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:13
发表于 2015-10-6 15:13:51 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 15:11
那我应该去查下ACIN 的来源?
发表于 2015-10-6 15:21:15 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 15:10
现在 ACIN为高,  你说EC得到供电后,先发出高电平VSUS_ON,  可BIOS 8脚没供电,应该实施不了去检测适配 ...
是EC得到供电后就会发出高电平的VSUS_ON,这是有时间限制的,先发出VSUS_ON就是为了BIOS得到供电,让EC在规定的时间内去检测到适配器,如果在规定的时间内EC没有检测到适配器,那EC就会将VSUS_ON重新拉为低电平。不管VSUS_ON是否发出,适配器检测信号应该都为低电平才对呀,所以你要检测充电芯片那边的适配器检测电路是否有问题了
我修好了, 是ACIN 有问题, 用图纸查 是PQ8907有问题, 不过我有点位,查找PQ8907,貌似板有点不对, 我就直接强制拉低ACIN, 应该不会出现些别的什么问题把!!!  详情 回复 发表于 2015-10-6 18:26
明白了, 我去查ACIN, 适配器信号, 有结果在跟你说!  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
。海绵宝宝。 + 5 非常感谢
发表于 2015-10-6 15:22:05 | 只看该作者 �
楼主 我刚看了一下图纸,EC的 120脚 acin 正常情况是 0V  你追查 一下 PQ8907正常吗,,,  修好这个 就亮机了
嗯, 是PQ8907 有问题, 不过用点位查找,貌似板有点不一样的, 我就强制拉低ACIN, 应该没什么影响把??  详情 回复 发表于 2015-10-6 18:27
好的, 我去检测看看, 有结果在公布出来  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
。海绵宝宝。 + 5 很给力!
发表于 2015-10-6 15:29:58 | 只看该作者 �
3V5v已经出来了,就查下一步PWRBTN#,桥的待机条件
你没仔细看贴吗? 是没发出VSUS_ON , 没发出这信号, 3 5V 是不会出来的, 除非强制拉高VSUS_ON, 拉高3 5V就出来了, 只是不能开机  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:55
发表于 2015-10-6 15:31:34 | 只看该作者 �
EC条件还不满足
发表于 2015-10-6 15:50:19 | 只看该作者 �
NND,净不老实!上次你不是说有示波器?
你别捣乱, 示波器还不懂用  详情 回复 发表于 2015-10-6 18:06
发表于 2015-10-6 15:53:13 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-6 15:21
是EC得到供电后就会发出高电平的VSUS_ON,这是有时间限制的,先发出VSUS_ON就是为了BIOS得到供电,让EC在 ...
发表于 2015-10-6 15:53:36 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2015-10-6 15:22
楼主 我刚看了一下图纸,EC的 120脚 acin 正常情况是 0V  你追查 一下 PQ8907正常吗,,,  修好这个 就亮 ...
发表于 2015-10-6 15:55:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 15:59:59 | 只看该作者 �
VSUS_ON不出来总的来说还是IO没有正常待机,万变不离其中,供电,RST#,时钟,BIOS,这还得楼主自己去排除了
发表于 2015-10-6 16:01:59 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,这款BIOS问题很多
发表于 2015-10-6 18:06:32 | 只看该作者 �
你别捣乱,   示波器还不懂用
发表于 2015-10-6 18:26:18 | 只看该作者 �
PQ8907 坏了 还是它的G级 电压没有, 你强行拉低 估计时序不对,用电池会出现问题。。。坏了就换个呗,要不就是公共点 电压 没到G级  详情 回复 发表于 2015-10-7 21:33
强拉不行哟,如果用户单用电池可能有问题的,因为单用电池时应该为高电平  详情 回复 发表于 2015-10-6 18:29
发表于 2015-10-6 18:27:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 18:29:50 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 18:26
我修好了,  是ACIN 有问题,   用图纸查   是PQ8907有问题,  不过我有点位,查找PQ8907,貌似板有点不 ...
现在我用的两个点位, 跟我板都对不上, 图纸也对不上, 那这样子ACIN, 我要怎么去查  详情 回复 发表于 2015-10-6 19:28
那会出现些什么情况? 未检测到电池还是电池不能充电??  详情 回复 发表于 2015-10-6 18:31
发表于 2015-10-6 18:31:49 | 只看该作者 �
可能时序会错乱呀,有可能会引起充电的假象呀  详情 回复 发表于 2015-10-6 19:25
发表于 2015-10-6 19:01:18 | 只看该作者 �
k42jr的时序很特殊的,之前修过一列是风扇旁边的一个104排阻坏了
发表于 2015-10-6 19:17:19 | 只看该作者 �
啃爹的ASUS  没图纸  好像有这点位 你可以找找
发表于 2015-10-6 19:21:37 | 只看该作者 �
看来你还是不懂时序啊。你看看这个http://www.chinafix.com/thread-889375-1-1.html
我现在 ACIN为高, 我想让它适配器时 为低!  详情 回复 发表于 2015-10-6 19:51
