查看: 4291|回复: 8
AOC 2236VW 灯闪,取掉屏线后正常,跟程序有关吗(附AOC2436维修手册)
发表于 2015-10-6 09:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台AOC 2236VW 开机蓝灯闪无显示,拆机后测试电源电压正常,换过通用驱动板可以显示,电源板也换过,确定是驱动板问题,把驱动板屏线拔掉后通电灯不闪了,而且灯管也点亮了,如果不接信号线灯也会变黄,把屏线一接上通电就是蓝灯闪!主控TSUMU58EHL-LF-1 电压正常,晶振也换过,给屏供电的5V电容也换过,目前程序还没有找到,不知和程序有没有关,板号是715G2883-1-6 屏型号是 CHUNGHWA  CLAA215FA 01,主控TSUMU58EHL-LF-1 ,附上AOC 2436VW维修手册,里面有此板的电路图及维修方法,求程序及思路,谢谢!
补充内容 (2015-10-10 08:39):
谢谢大家回复,可能是驱动主芯片的问题,程序换了还是一样的,后来还是换了通用驱动板了!
AOC2436VW维修手册.pdf
826.32 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-6 09:54:24 | 只看该作者 �
一般都是屏坏了吧
屏已经确定是好的,因为我换通用驱动板都有显示,由于通用驱动板无法接这触摸按键,所以还是想修好它  详情 回复 发表于 2015-10-6 10:23
发表于 2015-10-6 10:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 10:41:29 | 只看该作者 �
应该是 平的问题 !
发表于 2015-10-6 11:08:27 | 只看该作者 �
请睇清楚内容呀!楼主换通用驱动板已亮屏,
发表于 2015-10-6 12:11:22 | 只看该作者 �
屏有短路吧
发表于 2015-10-6 20:18:40 | 只看该作者 �
我也是觉得屏有短路,修好告诉我
发表于 2015-10-6 23:47:36 | 只看该作者 �
平电路了,楼主
发表于 2015-11-4 17:23:02 | 只看该作者 �
我也遇见这个问题 楼主 问题解决了吗
