查看: 7646|回复: 86
B460无待机的维修
发表于 2015-10-5 22:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:联想B460,按开关无反应,接入维修电源无待机.
维修过程:报完价开机维修.一边拆一边胡思乱想,会不会是充电口断了线 嘿嘿; 像联想G470机器一样充电口都爱坏 粘一下就会好
这捡钱的买卖多好啊! 拿下C壳一看接口焊的牵牵的.....果然这么便宜的事不会轻易碰到....再开始打量主板 定睛一看下面芯片
边上有两个地方发黑 如下图; 相片有些模糊 呵呵 反正就是这么个样子看不清的就想像一下吧...明天换个好手机;;;;
打开对应的图纸找到 待机芯片U45 下面发黑的一个电容 两个电阻.电容的一头接地一头接19V,量了一下19V还是有的 先不用管它;看来主要问题是这两个电阻了.从板子上看了两个电阻的编号,一个是R377(图纸阻值 100K) ,另一个是R376(图纸阻值250K).根据图纸上看 这两个电阻 是从DCBATOUT分压提供en0的.用风枪吹下来一下两个电阻都坏了,发黑焊不上了.从料板上找电阻 找了好
一阵子 100K好找 就是那个二百五不好找 最后没办法 找了个150K和100K用铜线连起来吧..刚刚连好 一接电源 R377的位置
冒了个火星,心头有种不好的预感.拔电打阻值,发现100K烧坏了,U45(51123)13脚阻值明显偏低 也坏了,哎!看来这个地方有问题
重新找一个100K的电阻 原来R377的位置板子烧的不行了 烧了一个小坑.只好用飞线把R377搬家 再连回来.测量阻值没问题.把U45也一起换了 由于手头上没有51123了 弄了个51125顶上 再次上电.待机电流正常了 也没有出火星.....按开关电流跑得很欢.
装机测试 没有其它问题 维修结束....
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
风神一笑 + 2 赞一个!
jys + 2
走在街上 + 2 很给力!
fsh + 3 赞一个!
LFB369825585 + 3 通病了
运成电脑 + 2 很给力!
yutao822 + 5 很给力!
发表于 2015-10-6 07:43:54 | 只看该作者 �
还是要给楼主加分,鼓励发帖啊
发表于 2015-10-5 22:24:05 | 只看该作者 �
以前修到过一个B460的本子 换了分压电阻就好了
发表于 2015-10-5 22:32:58 | 只看该作者 �
这个没意思吧 修烂和帖子多了去
发表于 2015-10-5 22:39:16 | 只看该作者 �
待机芯片一起换了吗?
发表于 2015-10-5 22:54:42 | 只看该作者 �
那个地方是b460的通病,修好多了
发表于 2015-10-5 23:01:51 | 只看该作者 �
b460的通病就是多啊,很多都是烧洞的
发表于 2015-10-5 23:05:16 | 只看该作者 �
哎,这是啥手机呀
发表于 2015-10-5 23:06:19 | 只看该作者 �
intel221 发表于 2015-10-5 22:39
待机芯片一起换了吗?
换成51125了
发表于 2015-10-5 23:11:43 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-5 22:32
这个没意思吧 修烂和帖子多了去
其实我还不太会发贴子  水平也一般 平时就是修的这样的机器 就是这样的水平....上来练习练习发贴 交流交流
混点分 活跃活路气氛 别看贴子发的烂 ... 也是一个字一个字打上去了  还没吃饭呢 老婆孩子还在家等着呢。
就当认识几个小白朋友了。。高手莫取笑。。。。。
发表于 2015-10-5 23:50:56 | 只看该作者 �
是贴纸下面腐蚀了吧,通病
发表于 2015-10-6 00:14:26 | 只看该作者 �
图片完全看不清的节奏
发表于 2015-10-6 07:52:32 | 只看该作者 �
很好 给楼主加分
发表于 2015-10-6 08:12:36 | 只看该作者 �
楼主又修到通病了?捡钱啊?
发表于 2015-10-6 09:04:32 | 只看该作者 �
这个机子 这个19V分压这里 是个通病   已经修了 N多这样的故障了
发表于 2015-10-6 09:08:46 | 只看该作者 �
这像素很给力牙   呵呵
发表于 2015-10-6 09:17:37 | 只看该作者 �
手机像素不行
发表于 2015-10-6 09:35:37 | 只看该作者 �
其实这两个电阻不装也一样,芯片内部自身也会产生分压的
发表于 2015-10-6 09:38:00 | 只看该作者 �
大家都经常遇到这个机器啊。。我几乎都没有遇到过  怎么回事情呢。。。我晕
发表于 2015-10-6 09:40:56 | 只看该作者 �
B460主供电通病
