查看: 1967|回复: 6
[已解决]
联想G470 la-6751p 无电流
发表于 2015-10-5 17:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到本本,客户说几个月没用了,今天看着的时候突然就没了。然后再也开不了。然后我插上恒流源没有一点电流。马上找到图纸,拆开本本。(不会发截图,第一次发帖)。是I3 独显的本本。
首先找到电源头,附近有个保险PF101开路了,心想没那么简单,肯定后面还有问题。继续找公共端B+.
把PL302的一端挑起发现1#短了,然后看图纸PR302取掉,再把焊盘清空,发现是B+短了。然后继续看图纸查找B+去向的所以测试点。直到断开PJ505测试点。发现短路消失了,然后看到旁边电容腐蚀了,去掉电容不短了。测量PQ302时,发现此管已经击穿了。手上没有SI4459,就用4407A替换,然后把取下的东西复原。清洗干净,冷却后。接上恒流源,电流0.015.触发后0.9不动,后来擦了一下内存。OK,完全修复,现在放了1个多小时电影了没问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-5 17:15:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
佩服楼主严谨的态度,一般人换好保险就会通电的。
呵呵,我第一次修板,过于急躁,取下3 5V IC 通电。结果 造成了无法逆转的局面,这次是学乖了。自己找不出问题了才通电的。呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:23
发表于 2015-10-5 17:23:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-10-5 17:58:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-10-5 23:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要不是拆芯片通电都没事吧
发表于 2015-10-5 23:34:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哦!干的漂亮加油
发表于 2015-10-6 07:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以,学习了
