查看: 12399|回复: 38
g1610的cpu容易坏。特别核心显卡。2013年6-7月份的
发表于 2015-10-5 16:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修这么多年,唯一碰到通病爱坏的cpu就是g1610了。 至今碰到了3片, 都是一个问题,cpu部分好,核心显卡不行,显卡驱动装不上,换上独立显卡,一开始能用几天,然后就蓝屏。一直以为是主板问题,换了主板后才发现是cpu问题。
都是2013年6.7月份的g1610. 不知道大家有没这情况。我已经碰到过3次了。intel一家独大果然就不行。
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
6275273 + 3 很给力!
痛在灵魂深处 -1 标题不清/内容不符
H55 + 1 知道就好,GFX电压直接搞CPU爆头, I5的我.
发表于 2015-10-5 18:37:49 | 只看该作者 �
估计是高温导致的吧,intel的U坏的还真的是很少,AMD的坏的好多
发表于 2015-10-5 16:30:32 | 只看该作者 �
唉,也不能怪人家intel,现在的电脑越来越便宜了,人家肯定在品控上动手脚了
话不能这样说,INTEL毕竟是CPU领域的领军品牌,如果真的因为价格原因而在产品质量控制上有意松懈的话,其后果所造成的影响对INTEL将是巨大而长远的,相信INTEL懂得衡量利弊,正确平衡价格与品质。  详情 回复 发表于 2015-10-5 18:09
发表于 2015-10-5 16:30:46 | 只看该作者 �
不会吧。  我还没见过INTEL的  CPU坏的。    只见过AMD  64X2  这些坏的。。
是不是你主板的集显供电有问题 ???
没见过并不带表没有,,我遇到好多次了。,  详情 回复 发表于 2015-10-6 11:21
发表于 2015-10-5 16:33:49 | 只看该作者 �
是的,我以前还没真见过775,和最早的 478.以及以前的奔腾3 奔腾2,铜矿图拉丁,以及赛扬2代坏的(针脚,超频坏的不算),15年下来了。就这g1610,碰到3片了。真恶心。
确定是cpu坏,主板换了几个牌子,铭瑄,七彩虹都测试过。
去年开始到现在我遇到3个了。。。 都是直接加显卡!  详情 回复 发表于 2015-10-5 18:57
发表于 2015-10-5 16:41:40 | 只看该作者 �
还真没遇到过
发表于 2015-10-5 17:06:05 | 只看该作者 �
这有待进一步验证!
发表于 2015-10-5 17:08:31 | 只看该作者 �
我这有一个g540坏的,,,不奇怪...
发表于 2015-10-5 17:17:04 | 只看该作者 �
果断换成1840
发表于 2015-10-5 17:41:05 | 只看该作者 �
兄弟是宁波同行吧
发表于 2015-10-5 17:44:55 | 只看该作者 �
不会吧!INTEL的CPU向来以稳定和温度相对低著称,把这款CPU放在其他几款品牌主板上使用,看看还会不会烧集显部分,如果还烧那就真的是这款CPU的设计或制造工艺有问题了。
INTEL的CPU某些系列发热量也并不低的。 哪家的CPU都会坏,只是INTEL的坏得少些,AMD的X2那个系列坏的太多了。当然,也与用户有关,很多AMD的用户都用一些烂风扇,或者风扇坏了不换,CPU长期高温下使用,不坏就见了  详情 回复 发表于 2015-10-6 10:42
发表于 2015-10-5 18:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 18:37:06 | 只看该作者 �
感觉只会在昂达的主板上才会有坏CPU的      特别是RT8859M这个IC的
是的,我遇到g530死在昂达rt8859m手上  详情 回复 发表于 2015-10-5 20:15
发表于 2015-10-5 18:41:28 | 只看该作者 �
你这一说,吓得我卖1610都得小心了!
发表于 2015-10-5 18:57:46 | 只看该作者 �
minghe687 发表于 2015-10-5 16:33
是的,我以前还没真见过775,和最早的 478.以及以前的奔腾3 奔腾2,铜矿图拉丁,以及赛扬2代坏的(针脚,超 ...
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
痛在灵魂深处 + 1 山寨
发表于 2015-10-5 19:53:49 | 只看该作者 �
我遇到的是g2030坏的,是核显坏的用了半年就坏了,蓝屏,不可思议。
发表于 2015-10-5 19:56:07 | 只看该作者 �
好像还真没遇到过啊
发表于 2015-10-5 20:02:25 | 只看该作者 �
这种情况目前还没遇到过,谢谢提醒。
发表于 2015-10-5 20:10:42 | 只看该作者 �
真的吗,是的话,我可要记住了!
发表于 2015-10-5 20:15:01 | 只看该作者 �
