楼主: minghe687
g1610的cpu容易坏。特别核心显卡。2013年6-7月份的
发表于 2015-10-5 20:50:49 | 只看该作者 �
是不是你主板   供电有问题?
发表于 2015-10-5 20:57:28 | 只看该作者 �
我的I3-3240死在华硕P8H61-M手里,很心痛  六百多元没有了
发表于 2015-10-5 21:30:52 | 只看该作者 �
G1610坏的遇到过的。 不过内存的。
发表于 2015-10-5 21:57:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,以后修机留意一下。
发表于 2015-10-5 22:10:11 | 只看该作者 �
那些便宜的CPU就算了 坏了就怀了  好的带核显我最绝不用核显  就是怕CPU已完蛋  加个显卡 能用好的CPU一般不在乎加多点钱弄个显卡   所以 那个G1610啊 什么的 坏了就保修  过保就换新
发表于 2015-10-5 22:12:03 | 只看该作者 �
我遇到过坏G540的CPU ,G630的 CPU ,还有G1620的CPU.  现在的CPU集成了显卡集成了内存控制器感觉负载很重,所以坏的多。
发表于 2015-10-6 08:40:41 | 只看该作者 �
基本每次都是主板先坏的,然后换了主板,没用多久,cpu就挂了。真没以前的775可靠啊,775搞死都不坏
发表于 2015-10-6 08:58:28 | 只看该作者 �
H61上面上 的cpu我碰到至少10多片坏 了G530之类的型号都爱坏
发表于 2015-10-6 09:20:32 | 只看该作者 �
我这里有个G540 点不亮 板子和U一起坏的 估计是板子问题烧坏的 华硕H61
发表于 2015-10-6 09:32:35 | 只看该作者 �
是的 我也有两个坏的
发表于 2015-10-6 09:40:53 | 只看该作者 �
确实是啊,如过inter一个人把所以市场都占了,电脑行业就倒霉了,inter想怎能做就怎么做
发表于 2015-10-6 09:46:56 | 只看该作者 �
楼主这情况比较少有,我现在遇到过的全是AMD的,只有一块笔记本是intel!
发表于 2015-10-6 09:51:14 | 只看该作者 �
775的CPU不容易坏   1155的特别容易坏   遇到很多了
发表于 2015-10-6 10:21:25 | 只看该作者 �
楼主真是好人啊  必须得加分
发表于 2015-10-6 10:35:08 | 只看该作者 �
这种CPU还真是少见有坏的哦。。。
发表于 2015-10-6 10:42:18 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-5 17:44
不会吧!INTEL的CPU向来以稳定和温度相对低著称,把这款CPU放在其他几款品牌主板上使用,看看还会不会烧集 ...
INTEL的CPU某些系列发热量也并不低的。
哪家的CPU都会坏,只是INTEL的坏得少些,AMD的X2那个系列坏的太多了。当然,也与用户有关,很多AMD的用户都用一些烂风扇,或者风扇坏了不换,CPU长期高温下使用,不坏就见了鬼了。INTEL也有些用户风扇坏了或者堵了不换烧了CPU的,我手上就好几片换下来的了。
发表于 2015-10-6 10:53:48 | 只看该作者 �
现在的人都追求价钱,,降价只能降质量了,这正常的要不维修人怎么吃饭啊
发表于 2015-10-6 11:20:06 | 只看该作者 �
反正就这样。如果CPU供电短路,这种CPU和AM3最容易烧坏的,而775的CPU没怎么见过CPU短路烧坏的
发表于 2015-10-6 11:21:49 | 只看该作者 �
扣尔心弦 发表于 2015-10-5 16:30
不会吧。  我还没见过INTEL的  CPU坏的。    只见过AMD  64X2  这些坏的。。
是不是你主板的集显供电有问 ...
没见过并不带表没有,,我遇到好多次了。,
