查看: 2967|回复: 10
[飞利浦]
求助:飞利浦239cl2画面发白。
发表于 2015-10-5 13:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   画面图像全部正常,就是整体发白,怀疑是gama问题,进主板调一下,调整gama的瞬间图像可以正常,程序刷过了,24c02换过了,想问下有没有人遇到过同样问题。
发表于 2015-10-5 13:05:55 | 只看该作者 �
直接换驱动板吧,也没多少钱。折腾半天修不好不值当。
发表于 2015-10-5 13:15:18 | 只看该作者 �
这板子200+阿
发表于 2015-10-6 20:50:53 | 只看该作者 �
发白一般都是VCOM 和VGAMA 的问题多,
朋友,这两个电压,怎么知道它怎么来的啊,就算查出电压不对,也不知道怎么来的啊  详情 回复 发表于 2015-10-6 23:54
发表于 2015-10-6 23:54:04 | 只看该作者 �
显示器的这个两个电压怎么产生的,你找一张逻辑板电路图看就知道了  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:35
发表于 2015-10-7 18:35:22 | 只看该作者 �
你就不能说一下吗  详情 回复 发表于 2015-10-7 22:05
发表于 2015-10-7 20:09:22 | 只看该作者 �
清空24c再试一下看看,有些是里面的数据乱了造成的
发表于 2015-10-7 22:05:02 | 只看该作者 �
你就不能说一下吗
发表于 2015-10-8 15:05:06 | 只看该作者 �
整体发白,屏没问题吗
发表于 2015-10-9 15:46:32 | 只看该作者 �
屏的故障难修,估计修不好了
发表于 2015-10-9 17:34:53 | 只看该作者 �
用通用的点下看看没?
