设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
北桥问题
返回列表
查看:
2024
回复:
6
北桥问题
会员113033
会员113033
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-14 00:51:01
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山西吕梁 来自
山西吕梁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
顶星848p主板,触发不跑码,北桥发烫,测得8384输出脚(给北桥供电)对地短路,是不是北桥损坏?换北桥啊?新手难度大啊。另外,只能换848p型号的北桥吗?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
梅捷 终结者B760M D4 BIOS 与炎龙 B760M D4 wifi一样板型。
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
HM76-opda03 V6.2原机BIOS,能亮机的
RMA2202-AI BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员94821
会员94821
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-14 13:49:51
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
你确定对地短路,要这样的话,主板应该会保护,供电本来对地阻值就小,别误判了
我前两天就是给北桥加热,结果板子挂了,焊盘脱落了,想焊上去都不可能了,所以一般别动北桥
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103945
会员103945
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-14 13:59:25
只看该作者
来自: 四川遂宁 来自
四川遂宁
应该是北桥,为了理由充分一点,再测一下电惬,和北桥附近的电容短路没三.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39551
会员39551
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-14 14:06:10
只看该作者
来自: 江西萍乡 来自
江西萍乡
你有BGA机吗,如果没有就把板子丢到废品区去吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员113033
会员113033
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-14 20:10:16
只看该作者
来自: 山西吕梁 来自
山西吕梁
原来前置usb口不能用,我插了一次前置插头,结果不能触发了,强加电可以运行,卸下来测到北桥供电的8384 g脚短路,吹下8684测量正常,630欧姆,其它部分检测正常,今天把北桥吹下来了,之后检测短路解决,我没有bga,没值过北桥,就当废板吧,呵呵
我现在纳闷北桥短路怎么可以强加电运行呢,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87167
会员87167
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-14 21:02:20
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
北桥1。5V 虽然功率挺大,短路也不足以让电源保护,次板1.5V短路也没有主板保护电路,所以不保护也属正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员113033
会员113033
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-16 11:16:04
只看该作者
来自: 山西吕梁 来自
山西吕梁
谢谢安静静的解释,也谢谢上面各位朋友的建议,让我学到不少东西。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
