惠普DV4掉电 怀疑是通病
发表于 2015-12-11 11:06:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高级玩家 发表于 2015-12-11 10:32
楼主 什么问题解决了嘛?
没有的 建议客户换板 没有换  就退给客户了
发表于 2015-12-11 11:31:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像内存供电有问题
发表于 2015-12-11 22:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu上边,你写的0V右边那几个晶体的MOS管    这个修过一次,好像是去年当时机器还没出保
发表于 2015-12-11 23:10:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到过也没搞定,没图纸真难搞
发表于 2015-12-12 12:59:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看是哪个厂家的板子,再看上电时序。如果你没有思路建议不要乱换东西。谢谢。
看板号也知道是那个厂家呀 不懂时序我这么知道测电压  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:01
发表于 2015-12-12 19:01:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-12-12 19:09:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有图纸,就找芯片手册,故障应该是CPU供电或者前面的PG信号
发表于 2015-12-13 13:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电源管理芯片吗? 思路给一下
发表于 2015-12-13 13:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电源管理芯片吗? 思路给一下
发表于 2015-12-13 13:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先修集显供电 刷bios 换cpu 换内存。。。
发表于 2015-12-13 14:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华
这个我也遇到过后来放弃了!有时候又可以好话说回来300分真土豪啊!可以换板子了!
发表于 2015-12-14 10:33:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你用原装充电器,试,这个机器很挑的.
发表于 2015-12-14 10:34:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你可以得点,从电源头那里查就是中间那一针,就是检测信号,.
发表于 2015-12-14 19:40:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1.加焊显卡。显卡会引起掉电。2.开机键电压。看一下。掉电的时候开机键电压是不是低电压。前几天修过一样的故障。开机键电压不正常引起
多谢指点 电脑客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:50
发表于 2015-12-14 19:50:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
机飞弹打 发表于 2015-12-14 19:40
1.加焊显卡。显卡会引起掉电。2.开机键电压。看一下。掉电的时候开机键电压是不是低电压。前几天修过一样的 ...
多谢指点  电脑客户拿走了
发表于 2015-12-14 20:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还没有解决吗?如果解决了分享一下
发表于 2015-12-15 11:39:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器是有图纸的.
你把板号发来,可以帮你找找.
发表于 2015-12-15 11:39:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怎么样,修出来没有?这个要器这两年特别的多.
发表于 2017-9-20 17:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在正在修这个,没找到图纸,跟着论坛里,刷过BIOS还是不行,
发表于 2017-9-21 09:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好修了,没头绪。不知道怎么搞了,
