惠普DV4掉电 怀疑是通病
发表于 2015-10-21 11:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lini3hao 发表于 2015-10-21 11:02
哈哈 我修过俩台了 也是开机触发掉电  把待机芯片换掉吧!  用待机芯片51125可以代换!记得给我分哦
真的假的呀 这个也和待机 芯片有关系吗? 电脑现在拿走了呀  无法验证
··········· 我修好过俩台 待机芯片的型号是 20 EB 用51125代换 故障就是触发掉电 既然无法验证就算了 反正以后遇到 你也可以开搞  详情 回复 发表于 2015-10-21 11:09
发表于 2015-10-21 11:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-10-21 11:54:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DV4  好多版本BIOS     我感觉还是BIOS  出问题的多
发表于 2015-10-21 12:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决没有LZ
发表于 2015-10-21 18:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习了
发表于 2015-10-22 16:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实这种问题不仅仅在此机种上有,其他I系列架构的主板也都有同种问题。看了下大家的建议,很多朋友都说的很好,
其实这种问题就是出在CPU电压上(VCC_CORE)一般就是他的主控IC和附属管坏了,要换不能单一更换一定要成组更换,一般有95%把握能解决此类问题。希望对你有帮助
发表于 2015-10-22 21:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电压,查下图纸
发表于 2015-10-22 22:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱上时间 发表于 2015-10-5 21:23
楼主这个贴子 我一直在关注中 ,下面的人 谁回复修显卡的   换芯片的  纯属无稽之谈  灌水之言
同意你的说法,0.45这个我猜测可能就是桥供电和总线供电其中一个电压有问题导致掉电。
发表于 2015-10-22 22:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.45掉电应该是桥总线供电这里问题,电压表测不一定准确,如果会示波器抓下电压,抓下PG,或者拉低这种方法也是可以的、掉电用示波器修比较省力。
发表于 2015-10-22 23:00:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0.4v应该在是待机完成,上电阶段瞬间都有电压,肯定是哪路电压保护了
桥换了,应该可以排除
会不会,显卡的功能不全,或者显卡虚焊,,,这种奇怪的问题,有事真不好用常理解释
加焊一下显卡试试,不知道说的有没有道理,高手请指点~
发表于 2015-10-23 08:29:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一台,不过和你的问题不一样
发表于 2015-10-23 09:31:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
刷BIOS试下啊
发表于 2015-10-23 09:31:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ASUS代工的,这板子非常的不稳定,很难修.
发表于 2015-10-23 09:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
集显电压是在跑马之后才出来的,所以0.4掉电没有集显电压是正常的,你这个应该是缺少某个电压或者是某个二级供电出了问题,你先查一下pltrst#也就是minipci的22脚看看平台复位有没有瞬间出来。这个没有图纸的话就不好搞了  不然用示波器对比一下就知道哪问题了
发表于 2015-10-23 09:47:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ  解决触发掉电了吗,期待结果
发表于 2015-10-23 09:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这问题解决以后一定要在发个帖子说下怎么解决的
发表于 2015-10-23 09:58:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是CPU供电的问题
发表于 2015-10-23 10:19:12 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
缺电压 应该
发表于 2015-10-23 10:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压都不对你瞎想,就想着长通病。。。。
你不会把这个型号在论坛搜索一下 看看有几个故障一样的没有解决就知道了  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:31
发表于 2015-10-23 10:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我想知道这300分有没有人领走呢
