查看: 1765|回复: 4
X-BLUE H55MINI
发表于 2015-10-4 15:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波 X-BLUE H55MINI
求助 图纸  点位图  BIOS
板子故障 开机 断电..  掉电  没有 VCORE 供电
手里 2片板子 一样的情况。。应该是 通病 着板子
发表于 2015-10-4 15:32:12 | 只看该作者 �
这个才是 型号
XBH55-MINI-LF
REV:1.0
求助 图纸 点位图 BIOS程序
发表于 2015-10-4 15:38:40 | 只看该作者 �
有价值的话  找淘宝吧  或者你基地的老师  主板的图纸真心的少
发表于 2015-10-4 16:00:00 | 只看该作者 �
到底是哪个型号
发表于 2015-10-4 16:20:45 | 只看该作者 �
F72815SG 芯片坏了!!
板子已经修好
