ZXCVWtest
查看: 2694|回复: 6
X31不开机,请高手帮忙分析
发表于 2009-1-13 22:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位大哥~!IBMX31不触发,待机为0.03A,没有三.五V,查MAX1631,22脚电正常,21脚有5V,23脚也有3.3V,18脚和25脚也有激放电压,9脚没有基准电压2.5V,但在电源插入一瞬间有跳变到1.5(50块钱的万用表量的).7与28只有1.6V(感觉这是故障原因),,量了7与28脚直接通到TB62501F的63脚(看资料这两个信号应是PMH4给的的才对,但测量这两个脚没有通到PMH4),TB62501F.57脚量到有十几V供电.MAX1631也换了一片新的~!请大哥们帮忙分析一下,感谢了!!!
今天用点位图查了查,1631的7与28脚和TB62501F的63脚相接,经过一个电阻和PMH4,43脚连接,此电阻在H4那边有3.3V,但在连62501和1631这边只有1.6V,用摄子短路此电阻也无反应, ,H432脚已收到62501的信号了,
[ 本帖最后由 啊华 于 2009-1-14 21:01 编辑 ]
发表于 2009-1-13 23:12:15 | 只看该作者 �
你看一下TB62501的 55,52这两脚的电压是多少他们与温度有关,
发表于 2009-1-13 23:39:26 | 只看该作者 �
回复 2# 沙漠紫癜 的帖子
请问这两脚正常电压是多少????
发表于 2009-1-14 20:56:13 | 只看该作者 �
怎么没有人帮帮我啊 ,期待高手中.
发表于 2009-1-14 21:26:29 | 只看该作者 �
我觉得像是负载短路,段开3V 5V电感试下
发表于 2009-1-14 22:47:30 | 只看该作者 �
多半是电容漏电
发表于 2009-1-15 23:10:27 | 只看该作者 �
建议更换滤波电容,可以解决
