查看: 5826|回复: 61
三星 535U3C无显示
发表于 2015-10-4 11:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 535U3C,接上电源电流跑到0.7无显示,有时候能跑到1点多依旧无显示 内存换过 测试各大供电正常 电感供电也有,是板载的CPU 本人没啥经验 望各位大神帮帮忙看看 接下来该从哪里入手
发表于 2015-10-4 12:26:25 | 只看该作者 �
那就先加焊下显卡试试
这个机器有独显?  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:28
试过 故障依旧  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:41
发表于 2015-10-4 12:41:43 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-4 12:26
那就先加焊下显卡试试
试过 故障依旧
发表于 2015-10-4 12:47:02 | 只看该作者 �
吹一吹芯片,换换内存,打下内存排阻,不懂时序就三板斧下去吧,
可惜都试过了,  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:03
发表于 2015-10-4 13:03:18 | 只看该作者 �
可惜都试过了,
发表于 2015-10-4 13:03:29 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
哎没经验修的头痛  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:23
发表于 2015-10-4 13:23:08 | 只看该作者 �
哎没经验修的头痛
发表于 2015-10-4 13:28:08 | 只看该作者 �
那就先加焊下显卡试试
这个机器有独显?
没独显的吧 CPU都集成的  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:55
发表于 2015-10-4 13:42:41 | 只看该作者 �
这个是独显吗
发表于 2015-10-4 13:44:51 | 只看该作者 �
你把内存拔掉,看电流跑多少,和装内存跑的电流对比一下。要是装内存电流跑的高或跳变的话,就是bios的问题了
试过了,内存装不装都是跑0.6 BIOS刚刚刷过了  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:58
发表于 2015-10-4 13:47:22 | 只看该作者 �
楼上 应该很有经验吧
发表于 2015-10-4 13:55:52 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2015-10-4 13:28
这个机器有独显?
没独显的吧 CPU都集成的
发表于 2015-10-4 13:58:21 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-10-4 13:44
你把内存拔掉,看电流跑多少,和装内存跑的电流对比一下。要是装内存电流跑的高或跳变的话,就是bios的问题 ...
发表于 2015-10-4 14:01:52 | 只看该作者 �
那应该就是CPU还没有正常自检,还是查下供电——PG——时钟——复位
CPU集成的 只量了周围电感都是正常的 刚刚发现个问题 电池拿下来测有3V装上去就剩0.4V了这是怎么回事  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:12
发表于 2015-10-4 14:12:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 16:28:32 | 只看该作者 �
那就测一下,CMOS电池两脚的对地阻值啊?
测了下对地有3.2  详情 回复 发表于 2015-10-5 08:30
发表于 2015-10-5 08:30:43 | 只看该作者 �
测了下对地有3.2
是用二极管档对地测得吗,要是数值按你说的话,就是偏低了。重点排查RTCRST#电路了  详情 回复 发表于 2015-10-5 09:50
发表于 2015-10-5 09:01:02 | 只看该作者 �
刷下bios 看下
刷过了哎 。  详情 回复 发表于 2015-10-5 09:18
发表于 2015-10-5 09:18:42 | 只看该作者 �
刷过了哎 。
发表于 2015-10-5 09:40:39 | 只看该作者 �
没见过的故障,没意见
