查看: 8007|回复: 132
普国同庆 十一 奋青坚守岗位 二修 SL400 无待机 不启动 是不是通病有待验证
发表于 2015-10-3 20:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
十月国庆假期正常上班
相信很多同行也一样坚守着吧
已经拆下来的主板及同型号料板一块
没拆机前接电表看了一下  表显0.1A
拆机发现 机器有修过
EC  待机芯片TPS51120 3.5V滤波电容
接机先测了一下公共点正常 没有3 5V 芯片51120 主供电VIN正常
因为是二修的机子 直接把芯片换了再继续修吧
更换51120  当然  运气没那么好 不可能换一个芯片就OK了
附图说话更清晰明了哈
R1 和Q1 是我自己标的哈
测量芯片工作条件时发现
芯片51120 开启信号 EN1  EN2 无电压
EN1 EN2经R1汇在一起 为ENBL 到Q1第三脚
ENBL应为Q1第二脚 VSUS-ON 导通过来的
测试第二脚没有电压 拉了一个3.3V过来
此时电流表已经显示0.02A了 主板上的一个小LED也亮了起来
乖乖  好了?
一阵高兴呢
测得3 5V 已经正常啦
就是不启动
看来飞一根线是不行的  要继续往前修吧
刚才说到 VSUS-ON  没有电压
VSUS-ON  EC IT8572 发出的
随便测了一下 EC 11PIN 是正常的+3VA-EC
上家换过EC 怕芯片是坏的 换了EC
鸟还是那个鸟  一个鸟样
VSUS-ON EC-RST 正常后发出
EC-RST 由+3VA-EC 经过R3023上拉而得
楼主第一张图就晒出了哈  我是有一块料板的
SO 直接拆过去就最快啦
换好电阻 试机
靠 -------
随手拿镊子一鋀接  上电啦 哎呦我C AO 0.8 左右
集显的机器  估计亮机了
找了一个150K电阻装上  装机测试一切正常
结论  两块板的R2023 均已损坏
加分不扣分的 码字不易 望加分
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1033920.5元2021-9-22 18:23
 会员1540950.5元2019-8-12 10:58
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +228 收起 理由
天民小小 + 2 很给力!
信义电脑维修 + 5
或易 + 1 赞!!!
2237008940 + 5 赞一个!
ぃ青春苦短 + 5 很给力!
中维在线 + 3
木头爱吃荔枝 + 1 很给力!
新人。。。 + 1 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
RcokRabbit + 5
本文由 会员1046970 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-10-3 21:23:58 | 只看该作者 �
附上 图纸说明就好了
希望十一依旧工作的同行  工作顺利
维修必须每天开门的 不过十一 很 闲!  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:34
来自 3#
发表于 2015-10-6 11:42:38 | 只看该作者 �
SL400 这个问题不多 至今没有修到!不过 显卡 就修的很多了  为坚守的兄弟点站  我也坚守哈哈
来自 4#
发表于 2015-10-13 23:33:03 | 只看该作者 �
第一张证明不是高清无码啊。。。马赛克了
小朋友不可以看 so  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:13
发表于 2015-10-3 20:56:13 | 只看该作者 �
思路清楚 上次我有一台故障差不多  查了论坛也没能解决
楼主辛苦,国庆还坚守  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:20
发表于 2015-10-3 20:56:49 | 只看该作者 �
楼主早点发出来就好了
发表于 2015-10-3 21:08:48 | 只看该作者 �
现在修这个机子,还能收多少钱
淘宝买这个板子很便宜了 180 不过我给他修好要280  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:19
发表于 2015-10-3 21:19:53 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2015-10-3 21:08
现在修这个机子,还能收多少钱
个人280 也算正常 咱毕竟不能跟某宝比价格  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:52
楼主的价格很好啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:12
好大条笋鱼啊  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:05
280收的是同行的价格吗?楼主在什么地方发展?你那边可是块风水宝地啊!  详情 回复 发表于 2015-10-5 07:40
发表于 2015-10-3 21:20:45 | 只看该作者 �
楼主辛苦,国庆还坚守
兄弟 还在休假 哎 还是你们舒服  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:23
发表于 2015-10-3 21:23:38 | 只看该作者 �
康子304 发表于 2015-10-3 21:20
楼主辛苦,国庆还坚守
兄弟 还在休假?   哎  还是你们舒服
发表于 2015-10-3 21:34:04 | 只看该作者 �
做这行基本与节假日无缘
嗯 对  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:25
发表于 2015-10-3 21:34:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-3 21:23
附上 图纸说明就好了
希望十一依旧工作的同行  工作顺利
维修必须每天开门的 不过十一     很 闲!
发表于 2015-10-4 08:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qjh877 发表于 2015-10-3 21:34
做这行基本与节假日无缘
嗯                           对
发表于 2015-10-4 08:34:42 | 只看该作者 �
坚守支持 感谢分享!学习了
感谢兄弟捧场  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:24
发表于 2015-10-4 08:51:54 | 只看该作者 �
啥时能有你的技术一半也好了。
发表于 2015-10-4 10:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gtyx288 发表于 2015-10-4 08:34
坚守支持 感谢分享!学习了
感谢兄弟捧场
发表于 2015-10-4 10:30:34 | 只看该作者 �
已加分,谢谢楼主
谢谢兄弟加分  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:18
发表于 2015-10-4 10:37:51 | 只看该作者 �
上个图纸就很容易看明白了
发表于 2015-10-4 10:40:31 | 只看该作者 �
挺不错的 加分
加分的都是兄弟,谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:26
发表于 2015-10-4 10:52:57 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 ,不过这板子现在也便宜啊
发表于 2015-10-4 11:02:00 | 只看该作者 �
楼主如果将线路图放上来就好了,感谢楼主分享。
发表于 2015-10-4 12:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-4 10:40
挺不错的 加分
加分的都是兄弟,谢谢兄弟了
