查看: 2357|回复: 12
G475不触发维修
发表于 2015-10-3 17:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户送来一台G475不触发,给客户说主板问题要150元,客户答应开始拆机,拆机通电测量有3 5伏,开关上有电压,按开关测量EC有跳变,但输出一直是3.3伏,于是先在论坛上下了个BIOS,刷了还是一样,于是只有查EC工作条件,电压有 复位也有,当查到待机芯片时3脚为0。6伏正常应该是3.3伏,于是把芯片拆掉,还是0.6不是芯片的问题3.3伏是通过2个电阻链接到3脚,用凤鸣挡测无穷大,用铜线链接电阻,按开关测试电流上去了,接屏亮机修复。
发表于 2015-10-3 18:30:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图片传错了这个是
发表于 2015-10-3 19:26:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修机器就是直接秒杀啊?
发表于 2015-10-3 20:27:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
,但输出一直是3.3伏  意思是不是 向南桥的开机信号呢?你说的待机芯片是充电芯片还是3 5v芯片 ?  你的主板的架构是Intel  还是 AMD啊? 看不明白啊  楼主
发表于 2015-10-3 21:05:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有点乱 下次说写的清楚点 给你加分
发表于 2015-10-4 07:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
表述不详细,待机芯片是什么,3脚是什么,上个图也行】
发表于 2015-10-4 12:29:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没说清楚,没上图纸,不知道你的待机芯片3脚是什么作用?
发表于 2015-10-4 12:52:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白!!
发表于 2015-10-8 09:26:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U34就是待机 芯片当笔记本把屏合上以后自动进入待机状态
发表于 2015-10-8 09:29:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
    对于我这新手来说 还是没看太明白 不过 谢谢楼主的分享。
发表于 2015-10-8 10:31:10 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
"用铜线链接电阻" ,这句没搞懂,铜线是如何连接的;其它大概意思明白,谢谢分享。
就是飞线吧 应该断线了  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:55
发表于 2015-10-8 10:42:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错学习了思路很好
发表于 2015-10-8 10:55:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是飞线吧 应该断线了
