查看: 3316|回复: 22
富士康M61PMV全板无电压,该怎么修?
发表于 2015-10-3 16:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一块富士康M61PMV的主板, 说点不亮。 接过板上电测试, 用万用表量电压,
全板没有一点电压, 什么内存电压, 桥电压, 总线电压 , CPU电压 都没有 就仅仅只有待机供电,
既然没电压, 那就看着时序来, 先修内存点,  看了一下图纸, 内存电压是有U16这个小八脚控制的, 查他的条件都有, 没有电压出来 ,  换了他,  上电测试还是一样,
    后来看到板上U17这个芯片, 好像没怎么见过, 上论坛一查, 原来这个芯片是富士康专用芯片。什么东西都要经过他, 没有他都无法触发开机, 更不要说上电跑吗。果断换了这个芯片, 还是一样,
一时之间无从下手了,这个板是单桥的,求论坛里面的各路大神指点一下
  这个板的上电时序跟我们平时的板一样的上电时序吗 ?? 请有修过这类问题的大神指点一下该从那个地方下手,
发表于 2015-10-3 16:44:00 | 只看该作者 �
搞得我都想干桥了,  求各位指点下
看你干完桥还是不行你怎么办?有你这么修板子的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-4 06:34
发表于 2015-10-3 16:54:12 | 只看该作者 �
你换的那个芯片和以前的型号一样么,,查芯片的条件正常不
一样的 , 都是 原值代换啊  详情 回复 发表于 2015-10-3 16:56
发表于 2015-10-3 16:56:17 | 只看该作者 �
一样的 ,  都是 原值代换啊
发表于 2015-10-3 17:24:09 | 只看该作者 �
楼主测测有没有短路的啊,bios刷了么,最好上个图看看这板子啥样的
发表于 2015-10-3 19:27:51 | 只看该作者 �
你不懂时序和信号,修理主板够呛啊,太累了。建议好好系统学习下理论
发表于 2015-10-3 19:39:48 | 只看该作者 �
换掉U17旁边的103排组。
你知道你在说什么吗?没有103排阻啊!  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:28
u17旁边没有什么排阻 ,。 更别说103排阻  详情 回复 发表于 2015-10-4 09:47
发表于 2015-10-3 19:55:59 | 只看该作者 �
论坛上有同样的 过程
后来是如何解决的,请问大神?  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:28
发表于 2015-10-3 20:20:02 | 只看该作者 �
H61现在算是维修中比较常见的板子了  只是 资料少 很多都没法判断是哪里出问题 不好修
可惜本大白还没碰到H61的,可能过几天就会要修H61了!  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:29
发表于 2015-10-3 22:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专用芯片的比较少见,还没遇到过
发表于 2015-10-4 09:47:11 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2015-10-3 19:39
换掉U17旁边的103排组。
发表于 2015-10-4 09:59:11 | 只看该作者 �
这个是h61的板子?
发表于 2015-10-4 10:12:24 | 只看该作者 �
U16 与U17具体的型号是什么,先发个上来。
发表于 2015-10-4 12:26:57 | 只看该作者 �
M打头的不是H61吧
发表于 2015-10-8 13:50:40 | 只看该作者 �
这个芯片是怎么工作的
发表于 2015-10-16 15:23:17 | 只看该作者 �
楼主搞定没有啊
发表于 2015-10-16 15:28:29 | 只看该作者 �
换掉U17旁边的103排组。
你知道你在说什么吗?没有103排阻啊!
发表于 2015-10-16 15:28:50 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-10-3 19:55
论坛上有同样的 过程
后来是如何解决的,请问大神?
发表于 2015-10-16 15:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 17:58:43 | 只看该作者 �
查待机3V 1.2V正常吗 查上电条件 电池 跳线帽 32.768 PWRBTN SLP信号
