查看: 3951|回复: 32
华硕X45H,显卡二次加焊,暗屏,怎么解决?
发表于 2015-10-2 13:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情经过,接客户华硕X45H,能进系统不定时黑屏4机,有时开机直接保护,按开关屏幕轻微闪一下,只是有触发动作,电流没上去,0.1左右瞬间掉下,拔掉电源等几分钟又可以正常开机了,还是有4机黑屏现象!
拆机,显卡上家加焊过没多久,再次加焊,OK,显示正常,装系统到显卡驱动黑屏,系统换过,外接正常,内接暗屏,屏幕试过是好的,是不是显卡已经判断坏掉了?请教各位大虾,无从下手了、、、、
发表于 2015-10-2 13:53:52 | 只看该作者 �
开机的时候显示是正常的,进系统加载显卡驱动就暗屏了!
发表于 2015-10-2 14:26:12 | 只看该作者 �
这种情况下以安全模式启动应该可以吧
关键是有没有办法解决,迷茫啊!你觉得是不是显卡问题啊  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:36
发表于 2015-10-2 14:36:15 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-10-2 14:26
这种情况下以安全模式启动应该可以吧
发表于 2015-10-2 14:38:28 | 只看该作者 �
谁能帮帮我啊,这机弄了一天了,装个系统花了半天,备份资料都用了半天!
发表于 2015-10-2 14:41:17 | 只看该作者 �
测下显卡供电电压看看!
应该没关系把,这个就是一个显卡芯片啊,供电有问题不是没显示了?  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:42
发表于 2015-10-2 14:42:21 | 只看该作者 �
xincaoshifu 发表于 2015-10-2 14:41
测下显卡供电电压看看!
发表于 2015-10-2 14:54:34 | 只看该作者 �
直接换个显卡吧  不过暗屏和显卡没多大关系的
开机是正常的,一进系统就暗屏,我也不知道哪里出问题了!  详情 回复 发表于 2015-10-2 15:12
发表于 2015-10-2 15:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 15:15:07 | 只看该作者 �
我觉得你查一查屏供电啊。一般也有可能是屏幕供电问题吧
发表于 2015-10-2 15:19:17 | 只看该作者 �
显卡坏了,要换一片才有用,有时候供电低也会这样
发表于 2015-10-2 16:05:43 | 只看该作者 �
你是用风枪吹得    还是上BGA   加焊?
发表于 2015-10-2 16:11:47 | 只看该作者 �
暗屏 好修,灰屏幕 是不好修的
发表于 2015-10-2 16:14:44 | 只看该作者 �
最好上BGA,风枪危险,而且成功率不高,暗屏的时候用强光手电照照看有没有图像啊!有就应该是背光,没有那就要查显卡这边了!黑屏之前最好放着歌,这样就知道到底是死机黑屏还是单单黑而已
发表于 2015-10-2 16:42:52 | 只看该作者 �
台式机的遇到过你这情况,用官方提供的驱动就好了,
发表于 2015-10-2 16:49:38 | 只看该作者 �
换显卡就好了
发表于 2015-10-2 18:07:37 | 只看该作者 �
电流0.1瞬掉,多查查主板电路的问题吧
发表于 2015-10-2 18:15:00 | 只看该作者 �
0.1就掉电,供电不正常;灰屏就显卡问题了
发表于 2015-10-2 18:53:13 | 只看该作者 �
我同意楼上,差屏供电咯
发表于 2015-10-2 19:39:28 | 只看该作者 �
驱动的问题吧,之前遇到一个笔记本型号忘记了做完系统黑屏,外接正常,外接进去系统后吧显卡卸载了,用驱动人生驱动了一下再开机正常了
