楼主: kkhug123
华硕X45H,显卡二次加焊,暗屏,怎么解决?
发表于 2015-10-2 19:50:57 | 只看该作者 �
屏上PWM电压2.9-3V  BL-EN  2.9-3.3V 看那个没电如果那个没有直接从屏3.3V飞一条线
发表于 2015-10-2 20:11:24 | 只看该作者 �
单纯的暗屏可以强制亮机
但是要确认显示正常
发表于 2015-10-2 20:25:25 | 只看该作者 �
华硕也有显卡门事件
发表于 2015-10-2 20:34:09 | 只看该作者 �
是可以的,最好还是修好之前的故障,这样时序有点乱了
发表于 2015-10-2 21:55:48 | 只看该作者 �
暗屏好修,灰屏就不易了,
发表于 2015-10-2 22:09:26 | 只看该作者 �
暗屏之后测一下背光开启。
发表于 2015-10-2 22:10:02 | 只看该作者 �
这种情况一般是显卡故障,暗屏和显卡也有关系的,不过可以重新直球,不行换显卡。有的ATI的显卡有问题,可能就会故障不稳定,做显卡注意温度,AMD,ATI的显卡有些不耐高温。显卡过贵建议换版。(超过80以上)
发表于 2015-10-2 22:18:46 | 只看该作者 �
是暗屏还是黑屏,暗屏无非就是19V的问题
发表于 2015-10-2 22:20:51 | 只看该作者 �
你要区分是黑屏还是暗屏,两者是不一样的,显卡驱动不对可以导致黑屏,但不是暗屏
是暗屏,加载显卡驱动就暗屏,系统换个N个了,不开启显卡驱动正常显示,应该显卡不行了  详情 回复 发表于 2015-10-2 23:34
发表于 2015-10-2 23:01:40 | 只看该作者 �
如果不是驱动问题,试一下用测试软件,NVFLASH(N卡)和ATIFLASH(A卡)。看能不能认到核心和BIOS。
客户已取机走了,不能加载显卡驱动,加载暗屏,跟系统无关,应该是显卡出问题了  详情 回复 发表于 2015-10-2 23:35
发表于 2015-10-2 23:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 23:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 23:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像是休眠了
