查看: 1771|回复: 13
新手求助个问题,大神帮忙瞧一眼
发表于 2015-10-1 15:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个富士康g41mxe的主板,没有cpu供电,测到电源管理芯片ncp5395没有en,换个芯片问题依旧,看了下图纸en发出需要VTT_OUT_RIGHT,但是这个供电是cpu发出的,现在我就有点迷糊了,没有VTT_OUT_RIGHT就没有en,没有en就没有cpu供电,而这个缺又是cpu发出的。进入了死循环,希望大神指点一下就好。
发表于 2015-10-1 17:30:20 | 只看该作者 �
VTT_OUT_RIGHT 由VTT 1.2V出来的
你说的对,我查了一下,确实没有fsb_vtt电压。我把他的场管换了后,有vtt了,随之也有en了。但是插上诊断卡,不跑码,哎,问题太多了。  详情 回复 发表于 2015-10-2 17:32
发表于 2015-10-1 17:27:31 | 只看该作者 �
      不好修啊
发表于 2015-10-1 17:32:45 | 只看该作者 �
请问一下电源管理芯片ncp5395在哪测试有没有en?
看图纸是33脚啊。  详情 回复 发表于 2015-10-2 17:30
发表于 2015-10-1 18:58:50 | 只看该作者 �
不用死循环,CPU不止一个电压,,你顺着EN脚跑线找找吧,应该是上拉电阻或者哪里短路引起的,慢慢找。
发表于 2015-10-1 21:57:28 | 只看该作者 �
先跑线看一下ncp5395的en是不是还有其它的供电来源,如果没有那说明VTT_OUT_RIGHT是由CPU的另一组供电产生的。
发表于 2015-10-2 15:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-2 15:21:07 | 只看该作者 �
F27有电压没有 要是F27没电压你可以瞬路找去跑线
发表于 2015-10-2 15:21:58 | 只看该作者 �
慢慢分析这个板的图纸,才能修出来
发表于 2015-10-2 16:01:01 | 只看该作者 �
你看图纸看错了,不要盲目的相信图纸,有些图纸发出和接收画反的,
发表于 2015-10-2 17:30:34 | 只看该作者 �
看图纸是33脚啊。
发表于 2015-10-2 17:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 16:16:36 | 只看该作者 �
这不是什么循环
发表于 2017-6-16 08:57:22 | 只看该作者 �
不跑码还要看下U是如何的
