查看: 2859|回复: 19
昂达H61M,测试上管有12V
发表于 2015-10-1 14:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昂达H61的主板,测试上管D级有12V,G S 级 不上CPU的时候会有0.3左右 ,上CPU的时候 G S级 电压为 0  手摸CPU 还是有少少 的热量的。桥没有热量,求大神指教
发表于 2015-10-6 17:47:30 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
貌似H61 是很好修的哦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-1 14:29:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这写的是什么??写的不清不楚的  你这样怎么让那些大神帮你?
发表于 2015-10-1 14:52:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先打一下对地阻值有短路情况 没有,如果没有再查下供电芯片的条件是否正常呀
发表于 2015-10-1 14:53:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大神都放假了……哈哈
CPU供电芯片啥型号也不说……上管D极12V是正常的……。
看供电芯片的条件……
发表于 2015-10-1 22:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就修CPU供电电路啊
发表于 2015-10-1 23:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是先学好基础吧
发表于 2015-10-2 11:14:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前面的  供电正常吗   正常在测试  CPU的  供电条件
发表于 2015-10-6 10:58:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
CPU 无供电   ??  那你就修CPU供电啊
发表于 2015-10-6 13:51:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CPU没出供电吧,另,这个不是一上来就出U电压的,还有其他的东西
发表于 2015-10-6 14:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说的清楚点再帮你。
发表于 2015-10-6 15:44:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
先修cpu供电,然后看看主板有没有电压不对的
发表于 2015-10-6 16:32:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个跟时序走啊。。内存供电出来没有?
发表于 2015-10-6 16:35:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu没点,先修CPU供电电路啊
发表于 2015-10-6 17:27:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把CPU拿掉,测量上下管有没有短路的,没有就看看CPU的电源管理
发表于 2015-10-6 20:19:05 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
CPU 上官接的就是小四口的12V供电 CPU没电压 自然不热 应该差电源管理的 VCC VID EN
发表于 2015-10-6 21:18:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按照主板标准开机检测时序去修,建议你到迅维实地去学习下,自己是很难去修的
发表于 2015-10-6 21:23:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的时候那两个都是正常的啊
发表于 2015-10-6 23:38:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主说的应该是CPU供电没出来吧
发表于 2015-10-7 10:30:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按照时序来查,cpu无供电的话就查芯片条件
