查看: 2950|回复: 13
三星355V4X运行半小时左右断电
发表于 2015-10-1 13:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大家好,我这有台三星的355V4X开机后半小时左右就会断电,之前还有保存不了系统时间,那个就解决了但断电无从下手,试过在板上CUP和GPU主供电大电感空位上加了330电容和将原来的330滤波电容都换了,情况好了一点,时间可以长一点但还是会断电,麻烦哪位遇过或有类似的经验分享一下,谢谢
发表于 2015-10-1 20:09:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那应该就是CPU的供电有问题了?
我测试过电压都在0.84以上,在掉电前都是这样。  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:02
发表于 2015-10-1 22:59:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把cpu供电芯片换了
你好,确定是供电芯片坏吗?我有测过在掉电前都有电压的,在0.84以上  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:03
发表于 2015-10-1 23:11:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉电掉到还有待机不?
你好,有待机的且掉电前CPU供电电压都在0.84以上  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:04
发表于 2015-10-2 07:59:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先排除是否系统散热问题,然后示波器测供电是否稳定无杂波。
散热问题我弄了好久了,调整过且更换过散热器还是一样,因我这没有示波器没法测波行,但供电电压我测过在0.84以上  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:05
发表于 2015-10-2 10:20:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
温控、显卡,
你好,可以指导一下怎样修温控吗?显卡那里我用风枪吹过,但还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:06
发表于 2015-10-3 10:02:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
JINWUDONG 发表于 2015-10-1 20:09
那应该就是CPU的供电有问题了?
发表于 2015-10-3 10:03:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qq136166380 发表于 2015-10-1 22:59
把cpu供电芯片换了
发表于 2015-10-3 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
873808892 发表于 2015-10-1 23:11
掉电掉到还有待机不?
发表于 2015-10-3 10:05:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-10-3 10:06:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-10-13 15:54:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的搞好没有。我现在也有一样的问题机子。
发表于 2015-10-13 18:06:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先看看是不是温度过热的事,测下温度,最后在说是不是滤波活供电不稳
发表于 2015-10-13 18:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU供电IC管理换
