查看: 3973|回复: 5
(转帖)组装液晶,杂牌液晶的常用总线进入方法
发表于 2015-10-1 08:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装液晶,杂牌液晶的常用总线进入方法.对维修人员帮助超大,支持的帮忙顶一下哦!【怀集(佳盈家电).整理.编辑】:+ F- q$ g' c0 U" Z- b* ?
方法1 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按6480进入工厂,3秒内完成   N+ P: ]2 p8 G; R  A
方法2 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按6087进入工厂,3秒内完成 / r3 f  @' T! i$ w9 D" [
方法3 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按5451进入工厂,3秒内完成 9 [- A3 |) Q; e% v; H
方法4 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按3867进入工厂,3秒内完成 - e9 k# G$ g; c: w: o/ C
方法5 虹星板杂牌液晶进总线,按菜单,再按9527进入工厂,3秒内完成 2 X" {8 P" w# s2 [. B$ B
方法6 按菜单,再按1147
7 按菜单,再按9527。 2 @1 _& q3 C/ ?2 t7 S6 p5 X4 ^
方法8 乐华板是菜单+1147
方法9 菜单+1234" ?% ?7 `, {, }3 A: w( r
方法10 菜单+2508
方法11 按菜单键然后输入2580   Z+ I  V) A/ a
方法12 顶科6M48 总线进入方法 信号源 +1973即可或按信号源 在按2580 2 G' G) y5 E5 A4 b7 M% }9 `" a
方法13 在音量菜单下将平衡项置为0,然后顺序按1-9-6-9即可进入。参考MST6M48RVS机芯电路调试。 7 J& }- e+ {7 G. [% N. T
志诚T482_V1 T482-V1液晶万能板总线进入方法MST6M48RHS-LF-Z1-SJ HKC液晶菜 单状态下 按 9527 或菜单 2580   板号是QT553M V0.3 按信号源 在按2580 TSU59V2-LCD平板电视通用数字主板工厂模式设置教程 [佚名][2013年4月18日][0]             TSU59V2-LCD平板电视通用数字主板工厂模式设置教程 通用兼容代换时出现花屏鬼影文字重影时需要设置项如下:
1.用遥控器按菜单键,再输入密码进入工厂模式设置项:
2.选择特殊设置项进入 : l/ U# f; h/ ]9 U) q; c* y
3.再选择屏参设置项进入
4.设置项如下:                密码:9527   ……
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
追求无过 + 1 赞一个!
zhzh17 + 5 赞一个!
dadaniao101 + 5 赞一个!
网盲 + 6
发表于 2015-10-1 08:18:29 | 只看该作者 �
这料对修液晶的很有用,原我也收了些,但很少。谢谢!!
发表于 2015-10-1 08:30:46 | 只看该作者 �
很好的资料,很实用................
发表于 2015-10-2 21:28:06 | 只看该作者 �
谢谢很好的资料
发表于 2015-10-6 08:50:42 | 只看该作者 �
试过了,真的好用,只是不知道进入总线能干些什么呢?有什么用呢
发表于 2015-10-6 09:13:41 | 只看该作者 �
谢谢分享!收藏一下!支持楼主!!
