查看: 12624|回复: 79
联想IH61M不触发维修
发表于 2015-9-30 23:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   时间晃晃,明儿又是国庆了。
       身处维修坑的你..明天是否还要坑板子呢?
  夜色蒙蒙。又是深夜。... 擦..
     (不蒙才怪呢。居然下着雨。明明明天开始的好不容易的休息。)
  好吧。 转战本子也有较长时间。 偶尔来坑一发台板的帖子把
主板型号:联想IH61M
      故障:不通电
插上电源。。、
    PCIE无待机
阻值正常
排针电压正常
晶振正常,COMS跳帽无电压。阻值正常
RSMRST#电压不正常
那么阻值呢
正不正常?
(RSMRST#只要IO焊上去了。正常的板子就没阻值高的)
    哈哈。。好把。  我又水了。
那么下面继续真的把...
    此板触发前PCIE-B10无电压是正常的,只要阻值正常就可以了
测U31 ,  U52  6脚3.3V正常
开关电压正常。晶振正常
这边才是触发前的本体
那么继续↓
此板IO局部视图
继续往下↓
IO   46脚3.3待机正常
61脚  点开关时此脚有跳变,
测IO    无SLP发出。
  那么原因呢。??
继续↓
再继续↓
那么一目了然了。   该上刑了。
上刑完毕。 IO挑起的归位
继续↓
顺利触发,  顺利亮机
丢一边。继续修机。..
一段时间回来后
       哈~~当换换心情把,  天天和机器打交道。  性格都会变。
              偶尔应注意交流交流,多说说话。
最后带上图纸
其实已经有人发了。方便大家下载把
ms-7687-1.0(联想IH61M).pdf (1.82 MB, 下载次数: 219)
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
cnc898 + 1 有两点不明,RSMRST应一直为记电平才正常吧.
联科维修 + 3 赞一个!
维修小明仔 + 5
szzbq + 2 很给力!
CONTROL + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
发表于 2015-10-1 09:52:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-1 06:26
建议更换个IO芯片最佳。
他这个故障是不待机好信号不正常,?
不是IO没有发出SLPS3信号。  详情 回复 发表于 2015-10-1 09:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-1 06:26:58 | 只看该作者 �
建议更换个IO芯片最佳。
你理论确实不错。 但***。。。纯理论是不够的、、  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:03
他这个故障是不是没有待机好信号,?  详情 回复 发表于 2015-10-1 09:52
发表于 2015-9-30 23:48:16 | 只看该作者 �
做维修的苦逼啊  天天 修机器 吃饭 睡觉 修机器
天天在机器堆里面。 修的有时候*** 唉。 再呆个几年。 估计都要有"说话障碍"了,  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:11
苦逼的生活  详情 回复 发表于 2015-10-1 07:41
发表于 2015-10-1 00:17:52 | 只看该作者 �
额  我可以弱弱的说 没看懂吗  真深奥啊
我收藏了,过段日子再看!前面还是看得明白,后面的看不明白!  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:40
发表于 2015-10-1 07:41:11 | 只看该作者 �
苦逼的生活
发表于 2015-10-1 08:00:38 | 只看该作者 �
楼主是加焊了桥吗 ?
楼主好像很利害的样子  详情 回复 发表于 2016-10-10 16:47
正解。 经过论坛出来的就是不一样哈、 直接理解我所表达的、  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:10
发表于 2015-10-1 08:12:59 | 只看该作者 �
这种板子我也修过,不过我的是内存SPD供电线烧断的
游哥。。哈哈。 还在虹口?  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:04
发表于 2015-10-1 08:37:38 | 只看该作者 �
楼主就是加焊I/O吗
你还是多去看看帖子。 理解什么叫上刑把。  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:04
发表于 2015-10-1 09:29:09 | 只看该作者 �
有些没看懂啊  io不正常吗?  还是修的南桥
别装新手、。 RSMRST#。 IO已排除了。 还剩什么?  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:05
发表于 2015-10-1 09:45:25 | 只看该作者 �
看完都不知道楼主说的什么,是我太水了吗
发表于 2015-10-1 09:50:54 | 只看该作者 �
楼主说的上行就是把io换了一个吧。
我清楚的在帖子里有写 了一句话。 “上刑过后。IO挑起的归位。” 没理解么...  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:06
发表于 2015-10-1 09:53:40 | 只看该作者 �
这个故障是不是没有待机好信号。楼主你把什么挑起来了。待机好信号吗?
这哥们。 你应该看清帖子再点评把。 没看清挑起测量RSMRST#那测量图 边上写的那么大的红字么?  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:07
SLP S3信号引脚挑起。  详情 回复 发表于 2015-10-1 09:58
发表于 2015-10-1 09:55:49 | 只看该作者 �
当入了这一行,才发现真的后悔了
发表于 2015-10-1 09:58:21 | 只看该作者 �
您说的是加焊桥吗?其实这个板子,是有通病的,
通病是啥??  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:32
发表于 2015-10-1 09:58:33 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2015-10-1 09:52
他这个故障是不待机好信号不正常,?
不是IO没有发出SLPS3信号。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
风神一笑 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-1 09:58:50 | 只看该作者 �
SLP S3信号引脚挑起。
这个信号不是南桥发出的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:03
发表于 2015-10-1 10:03:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-1 09:58
SLP S3信号引脚挑起。
这个信号不是南桥发出的吗?
发表于 2015-10-1 10:18:59 | 只看该作者 �
这样的问题还第一次看到啊
你头像赞一个。  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:24
发表于 2015-10-1 10:32:39 | 只看该作者 �
通病是啥??
