查看: 2556|回复: 19
戴尔1427不定时的死机
发表于 2015-9-30 15:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
  有台戴尔1427(独立显卡板的)不定时的死机,并且只看电影就死机,不看电影不死机,内存 CPU  硬盘 都换过不行,显卡加焊了下也不行!没思路了,是不是南桥的问题啊!那个师傅修过这问题
发表于 2015-9-30 15:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你吧散热处理好!
不是散热的问题,温度不高  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:13
发表于 2015-9-30 17:37:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LVDS信号是不是显卡发出的!
发表于 2015-9-30 17:40:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该还是显卡的问题,碰到过一台外星人也是酱紫的
发表于 2015-9-30 18:30:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个估计不好搞呀
温度正常,鲁大师测试过  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:14
发表于 2015-9-30 18:45:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度多少?
发表于 2015-9-30 18:54:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种情况问题在于CPU背面有个大电容 把大电容换上4个小电容上去就不会
这个机器没有NEC大电容的  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:16
戴尔的笔记本好像没看到过NEC大电容楼主说的什么信号啊,还是楼主记错牌子了,  详情 回复 发表于 2015-9-30 21:29
你确认吗 ?这个机器有NEC  详情 回复 发表于 2015-9-30 20:24
发表于 2015-9-30 20:24:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你确认吗 ?这个机器有NEC
发表于 2015-9-30 20:27:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
排除散热,我觉得还是显卡出问题的可能性比较大
发表于 2015-9-30 20:27:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
I3吗  有大电容 先干了试试
发表于 2015-9-30 20:30:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉还是显卡的 问题
发表于 2015-9-30 20:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉还是显卡散热和显卡供电方面的问题,排除散热后,显卡供电你加个330UF的电容试试看??????
发表于 2015-9-30 21:29:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-9-30 22:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的北桥也会导致死机,,当然了 最后在考虑桥
发表于 2015-10-1 16:13:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
lvjingang 发表于 2015-9-30 15:38
你吧散热处理好!
不是散热的问题,温度不高
发表于 2015-10-1 16:14:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
FZYWFIX 发表于 2015-9-30 18:30
这个估计不好搞呀
温度正常,鲁大师测试过
发表于 2015-10-1 16:16:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个机器没有NEC大电容的
发表于 2015-10-1 16:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高吗 ? 正常的话估计 显卡 桥可能性大
发表于 2015-10-1 17:00:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实,桥还是最后考虑,先在检查检查是不是其他硬件问题
发表于 2015-10-1 18:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换一个显卡试试
