查看: 3388|回复: 28
e431奇怪问题
发表于 2015-9-29 16:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装win7系统   进了系统之后刷新不了 点击右键一直在转圈 但是可以正常关机  硬盘换过了  bios也刷了  就是不可以  求各位大神帮帮忙
发表于 2015-9-29 16:26:23 | 只看该作者 �
好牛逼的样子 多半是右键的快捷方式有问题
键盘 触摸板拆了,单用鼠标也是一样  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:31
发表于 2015-9-29 16:31:01 | 只看该作者 �
键盘 触摸板拆了,单用鼠标也是一样
发表于 2015-9-29 16:31:25 | 只看该作者 �
驱动有没全装好了
都装好了 就是没有用  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:33
发表于 2015-9-29 16:33:19 | 只看该作者 �
金多 发表于 2015-9-29 16:31
驱动有没全装好了
都装好了   就是没有用
发表于 2015-9-29 16:36:35 | 只看该作者 �
PE下也这样吗?
进PE是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:39
发表于 2015-9-29 16:38:49 | 只看该作者 �
拆了硬盘进PE下试试会不会这样?
进PE是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:40
发表于 2015-9-29 16:39:44 | 只看该作者 �
进PE是正常的
只能先代换内存、CPU试试,把BIOS恢复成默认值。感觉进PE没什么问题,先不考虑主板故障。  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:52
发表于 2015-9-29 16:40:36 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 16:38
拆了硬盘进PE下试试会不会这样?
进PE是正常的
发表于 2015-9-29 16:49:54 | 只看该作者 �
重装系统、换硬盘。
装系统的时候会出现一个提示 我没有理它 这个会有影响吗?  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:31
试了 也是一样的  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:52
发表于 2015-9-29 16:52:13 | 只看该作者 �
试了  也是一样的
发表于 2015-9-29 17:02:05 | 只看该作者 �
PE进去会不会呢
发表于 2015-9-29 17:09:57 | 只看该作者 �
会不会很慢多半是系统或是硬盘的问题吧
发表于 2015-9-29 17:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 17:35:15 | 只看该作者 �
你换过硬盘装系统没有呀?
换过了,新系统也下了几个 ;但是装win8系统又好了。 可是客户一定要win7的系统  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:44
发表于 2015-9-29 17:44:55 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 17:35
你换过硬盘装系统没有呀?
装WIN8又正常,这问题还真是神了,系统硬盘都换了还不行,那就只能刷BIOS试一下了。  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:58
发表于 2015-9-29 17:58:53 | 只看该作者 �
bios 也刷了几个  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:13
发表于 2015-9-29 19:13:34 | 只看该作者 �
bios 也刷了几个
发表于 2015-9-29 19:22:30 | 只看该作者 �
找个硬装的试试吧,是不是什么驱动不兼容呢
发表于 2015-9-29 20:09:40 | 只看该作者 �
这个需要折腾 换内存 禁用其它驱动 刷BIOS去掉多余的外设.....
