查看: 3918|回复: 23
联想E545 LA-8127 REV:1.0 AMD 独显四显存BOLS
发表于 2015-9-29 15:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好:主供电机器修好,烤出的BOLS,如有需要,大家放心下着使用. 联想E545 LA-8127 REV:1.0  AMD 独显四显存
           显卡型号:216-0841000
E545 VALEB LA-8127 REV.1.0.rar
2.32 MB, 下载次数: 1110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-29 17:00:01 | 只看该作者 �
这机器是不是要用原装适配器才开机?  手上一台e555提示不识别的适配器
发表于 2015-9-29 18:21:42 | 只看该作者 �
搞下来用用,我的故障时开机掉电,看看效果如何
发表于 2015-10-3 09:35:07 | 只看该作者 �
不引导 不知道是不是BIOS问题  下载试试
发表于 2016-10-25 13:11:22 | 只看该作者 �
正好需要,多谢了。
发表于 2016-11-4 09:36:36 | 只看该作者 �
正需要    下载下来试试
发表于 2016-11-11 16:19:53 | 只看该作者 �
刚好需要,下载刷了看看
发表于 2016-11-11 22:07:44 | 只看该作者 �
手上有台二修的机子
发表于 2016-11-12 17:27:16 | 只看该作者 �
是不是确定好的呀
发表于 2016-11-12 17:27:37 | 只看该作者 �
没分了   回一个
发表于 2016-11-17 09:57:09 | 只看该作者 �
下载下来试试看看
发表于 2016-11-17 10:20:58 | 只看该作者 �
实际验证,此程序没有问题。我的机器,以前不跑吗,刷了以后完全亮机
发表于 2016-11-21 13:51:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我正好要用到,
发表于 2017-7-19 10:18:26 | 只看该作者 �
没有分下载了,昨天下了个还是不开机呀,这个不知道是不是好的,我的是电流到1.5左右掉电,还可以再上电
发表于 2017-8-10 17:21:08 | 只看该作者 �
我擦我的是LOGO出来重启刷BIOS不好使,网卡芯片挂了,
发表于 2017-9-11 16:22:41 | 只看该作者 �
这个机子是几个BIOS啊,是桥和显卡之间这个吗?
发表于 2017-9-24 12:57:23 | 只看该作者 �
我手里的开机进系统后不定时随机嘟嘟报警,就进系统后,“嘟”过个几秒或几十秒“嘟”这样。所有外设都已经移除了,还是一样,刷下楼主的BIOS试试看。
发表于 2017-9-24 13:01:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享      我正好有用到,
发表于 2018-2-17 13:34:15 | 只看该作者 �
我怎么不能下载下来 哎呀我去  好烦啊
发表于 2018-2-17 13:34:53 | 只看该作者 �
不是回复就有积分吗 我怎么不能下载下来 哎呀我去  好烦啊
