查看: 7027|回复: 44
宏基E1-471G DAZQSAMB6E0 电池不能冲电,求助
发表于 2015-9-28 19:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器  E1-471
板号  DAZQSAMB6E0
故障,电池不能冲电, 可以放电,   系统下显示未检测到电池!!
电池芯片   1脚 ACN 19V
                 2脚 ACP  19V
                 5脚 ACOK#  0V
                 6脚 ACDET  2.57V
                 8脚 SDA    3.3V
                 9脚 SCL     3.3V
                 10脚 ILIM   0.8V
                 11脚 IFAULT#   3.3V
                 15脚 LCDRV    0V (下管G级)
                 18脚 HIDRV     3V  (上管G级)
                 19脚 PHASE    2.6V(电池电感PL6)
                 20脚  VCC     19V
   对电池线路不熟,    还要查些什么信号,     电池冲不进去电,请教     (电池芯片已换过)
   店里有个ADS1102C 示波器,   懂的人,能不能教我用示波器!!!
补充内容 (2015-9-30 10:30):
故障未检测到电池, 已修好, 是电池温度检测信号,TEMP_MBAT     到EC  97脚,断线,   飞线故障解决!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
zhx9544 + 5 鼓励一下 早日修复吧
arjay + 1 重复资料
发表于 2015-9-28 20:25:59 | 只看该作者 �
未测到电池?那得看电池的时钟数据线
You can say more than clearly  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:09
时钟数据线路,要怎么测量!  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:19
发表于 2015-9-28 20:39:39 | 只看该作者 �
那得看电池的时钟数据线
发表于 2015-9-28 20:52:39 | 只看该作者 �
简单点说 示波器辅助测试 需要测试 8脚 SDA    3.3   9脚 SCL     3.3V
所以说,示波器不懂波, 没示波器的情况下,我们又要怎么去判断呢  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:20
发表于 2015-9-28 20:55:51 | 只看该作者 �
电池插入信号,ec那边测量
电池插上去? 测量EC 那些条件???  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:21
发表于 2015-9-28 21:02:39 | 只看该作者 �
看8脚和9脚到EC可通啊。是不是有断线,
有到EC, 有量过!  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:21
发表于 2015-9-28 21:04:15 | 只看该作者 �
ACER         的电池 拨掉也能开机
你能在说的明白点吗!  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:22
发表于 2015-9-28 21:15:52 | 只看该作者 �
检测电池插座到EC的线路是否正常呀,电池的检测信号是在电池插座那边没有在充电这边
好的, 我明天再去测量一下电池接口那边  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:25
发表于 2015-9-28 21:19:54 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-9-28 20:25
未测到电池?那得看电池的时钟数据线
时钟数据线路,要怎么测量!
用示波器,要是你没有的话,寄过来哥给你俅俅  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:30
发表于 2015-9-28 21:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 21:21:05 | 只看该作者 �
有到EC,     有量过!
发表于 2015-9-28 21:21:42 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-9-28 20:55
电池插入信号,ec那边测量
电池插上去?    测量EC 那些条件???
发表于 2015-9-28 21:22:56 | 只看该作者 �
周杰伦维修 发表于 2015-9-28 21:04
ACER         的电池 拨掉也能开机
你能在说的明白点吗!
发表于 2015-9-28 21:25:16 | 只看该作者 �
好的, 我明天再去测量一下电池接口那边
发表于 2015-9-28 21:30:37 | 只看该作者 �
电池的检测信号一般是插入电池为低电平,没有电池是高电平
电池检测信号 TEMP_MBAT 跟你所说的一样, 插入电池低,没电池为高, 那现在要在查些什么!!  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:46
好的, 我先去测量下, 不懂,明天再问你  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:41
发表于 2015-9-28 21:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 22:07:21 | 只看该作者 �
电池充电的那个电感   看看装上电池有没有电压
装上电池有9.4V 电感  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:48
发表于 2015-9-28 22:11:46 | 只看该作者 �
电池换了吗?如果换了电池还是不能充电,就打下电池两条数据线的波行
电池换过了, 如果没示波器的情况下,要怎么测量 8 脚 SDA 9脚 SCL  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:38
发表于 2015-9-28 22:57:23 | 只看该作者 �
最近BIOS很火,不凡试试,或电池是好的不
发表于 2015-9-29 08:15:44 | 只看该作者 �
去系统学习一下吧,不懂总线,怎么和你说
