宏基E1-471G DAZQSAMB6E0 电池不能冲电,求助
发表于 2015-9-29 09:38:39 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2015-9-28 22:11
电池换了吗?如果换了电池还是不能充电,就打下电池两条数据线的波行
       电池换过了,      如果没示波器的情况下,要怎么测量  8  脚 SDA      9脚 SCL
电池都换了那就修充放电电路啊,没示波器就测下阻值和电压  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:24
发表于 2015-9-29 10:38:43 | 只看该作者 �
去迅维买本 笔记本维修不是事儿 慢慢学习下吧,
早就买了!!!  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:18
发表于 2015-9-29 10:43:47 | 只看该作者 �
电池没有识别,你应该把问题重点查电池的识别条件,电池的时钟数据温度电池本身
发表于 2015-9-29 12:13:06 | 只看该作者 �
先测一下电池的DATA和CLK波形吧
发表于 2015-9-29 14:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 14:29:02 | 只看该作者 �
             修好了吗  前几天我也有遇到 告诉客服别修这个了  还好客户同意了
还没, 今天比较忙,还没去看  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:18
发表于 2015-9-29 16:09:39 | 只看该作者 �
需要用示波器的
发表于 2015-9-29 16:18:10 | 只看该作者 �
早就买了!!!
发表于 2015-9-29 16:18:41 | 只看该作者 �
还没, 今天比较忙,还没去看
发表于 2015-9-29 16:30:05 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-9-28 21:19
时钟数据线路,要怎么测量!
用示波器,要是你没有的话,寄过来哥给你俅俅
发表于 2015-9-29 16:33:09 | 只看该作者 �
我也碰到一台这样的,没搞好
发表于 2015-9-29 16:55:42 | 只看该作者 �
测量给电池充电的管子 查保护隔离
发表于 2015-9-29 17:20:39 | 只看该作者 �
排除电池问题,测系统总线对地址
发表于 2015-9-30 09:46:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-28 21:30
电池的检测信号一般是插入电池为低电平,没有电池是高电平
电池检测信号   TEMP_MBAT   跟你所说的一样, 插入电池低,没电池为高, 那现在要在查些什么!!
发表于 2015-9-30 09:48:00 | 只看该作者 �
凉心。 发表于 2015-9-28 22:07
电池充电的那个电感   看看装上电池有没有电压
装上电池有9.4V   电感
发表于 2015-9-30 16:10:04 | 只看该作者 �
用示波器打系统总XIAN
已经修好了!!  详情 回复 发表于 2015-9-30 22:59
发表于 2015-9-30 22:59:15 | 只看该作者 �
已经修好了!!
发表于 2015-9-30 23:15:08 | 只看该作者 �
你这个是温度检测出问题啦,我上次也修到一个ACER的,具体型号我忘了,也是充不进电,但是能认到电池,它一会显示在充电,一会显示,电池已连接,正在充电,一会显示:电池已i连接,为充电,如此反复,就是充不进电
发表于 2015-10-1 16:33:21 | 只看该作者 �
是电池接口的TEMP_MBAT   断线了吗
是的, EC没收到TEMP_MBAT \\然后飞线就好了!  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:42
发表于 2015-10-1 16:34:17 | 只看该作者 �
是怎么判断的拟,哥 是直接测量对地的阻值不对是吗
