查看: 1807|回复: 1
[已解决]
神舟UI41S D3
发表于 2015-9-28 18:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障是灯亮无显,一时没找到电源头就用电池触发,不显示,处理了下内存,机器亮了, 以为捡钱了这回,装完了测机,找来适配器接上,黑屏了, 强行关掉后不触发了, 拔掉电源再触发,亮机了,接上电源又黑屏了,多次测试有时直接掉电,无语啊,找电源头吧,把电池拿了,电源触发只有0.1A,过一会儿掉电到0.02A不能再次触发,测量电压是集显供电和CPU供电没有,问了一下同事,让换CPU滤波电容,换完还是老样子,去网上转转,刷了BIOS无果,不过找到了图纸http://www.chinafix.com/thread-894132-1-1.html,又发现了这篇贴子http://www.chinafix.com/thread-865713-1-1.html,因为板子差不多,故障又都是没有cpu供电,照着跑电路,换了相同位置的电容后,电流上到0.3A就掉了,心里一百个不爽,又把我换过的电容全都换回去还是一个样,仔细想想之前有刷过BIOS,又刷回原来的电流哗哗的上去了,接屏亮机,装上电池也正常了,传上亮机BIOS
U41S D3亮机 备份.zip
2.63 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB EC bios
发表于 2015-9-28 18:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也说一句谢了,下载看下先
