查看: 2308|回复: 23
华硕M4N68T LE V2 开机报错
发表于 2015-9-27 07:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\907974909\QQ\WinTemp\RichOle\03`F0N7%A}_1_494Z`}L(H6.png如题,更换过主板电池  刷过bios  问题依旧  ,开机诊断卡跑马的时间长,比正常主机自检时间长一倍  ,求解
发表于 2015-9-27 07:25:06 | 只看该作者 �
  还有个问题是插电自动开机
发表于 2015-9-27 07:57:55 | 只看该作者 �
是不是BIOS下错了
发表于 2015-9-27 08:00:08 | 只看该作者 �
  没有  官网下载的,华硕官网
发表于 2015-9-27 08:20:29 | 只看该作者 �
USB过流了,换822吧!
发表于 2015-9-27 08:25:50 | 只看该作者 �
难道连百度一下都不愿意吗
发表于 2015-9-27 08:33:13 | 只看该作者 �
你在论坛里面搜下华硕15秒关机,试试,我之前好像见前辈们说过,忘记是怎么弄了
发表于 2015-9-27 08:44:18 | 只看该作者 �
USB过流了,先测USB口5V是否正常,再查USB_OC#信号。一般是822 或472排阻坏的多。
发表于 2015-9-27 09:04:18 | 只看该作者 �
822 472组合排阻坏了
发表于 2015-9-27 09:35:20 | 只看该作者 �
我也碰到了一例,是USB过流的问题,但还没有解决
发表于 2015-9-27 09:37:10 | 只看该作者 �
kiểm tra jum cỏng usb nhé? thông với con ddiejn trở be 822 272 gần chip nam
发表于 2015-9-27 09:59:19 | 只看该作者 �
确实是过流了
发表于 2015-9-27 10:15:42 | 只看该作者 �
USB过流了
发表于 2015-9-27 10:22:36 | 只看该作者 �
15秒关机,过流保护了。
发表于 2015-9-27 10:35:47 | 只看该作者 �
usb  过流报错
发表于 2015-9-27 10:40:21 | 只看该作者 �
是过流保护了
发表于 2015-9-27 11:14:19 | 只看该作者 �
看不懂英语的人怎么办呀
发表于 2015-9-27 11:45:40 | 只看该作者 �
解决后共享结果,有一块一样的板子同样问题
发表于 2015-9-27 11:52:06 | 只看该作者 �
USB过流保护,重点检查主板USB接口处的过流保护芯片和排阻
发表于 2015-9-27 12:23:41 | 只看该作者 �
重点检查USB的供电和OC#信号是否为高电平,如果为低,就会有这种提示
