查看: 4686|回复: 33
dell 15R-5537 LA-9981P 进水维修一例
发表于 2015-9-26 22:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一天 接到机器 不触发 报价 拆机 一看进过水 先清理    清理完后 发现PU100左边掉了一个电阻  右边与 PU100 17脚相连.网上找图纸 发现该电阻的名字为PR111 2.2_0402_5% 先用线连起来试试. 这时测无5v .查条件吧 先量12脚 VIN .
一不小心连在了 11脚 上 一个小火星出现了 接着心跳加速.... 一看待机电流 偏大 一摸PU100 发热.完了 找51225
第二天 换上51225 还是不出5V .再接着查条件 3脚有三伏线性 13脚没有5伏线性再仔细看 PD101 和边上的电阻 电容 拆下
检查 有焊盘.加焊后再测..5V出来了 .按开关电流上来了..装机测试成功...
发表于 2015-9-26 22:15:16 | 只看该作者 �
我先坐个沙发
发表于 2015-9-26 23:31:17 | 只看该作者 �
好像三星的板子
发表于 2015-9-27 06:33:23 | 只看该作者 �
修的很迅速啊
发表于 2015-9-27 08:04:52 | 只看该作者 �
是万用表针不小心碰到的吗
发表于 2015-9-27 08:28:03 | 只看该作者 �
维修真的需要很小心 电这东西看不到就到了  哈哈
发表于 2015-9-27 09:08:41 | 只看该作者 �
-汝若安好、 发表于 2015-9-27 08:04
是万用表针不小心碰到的吗
对 万用表表笔  碰蹭了  再量12脚附近的脚时都有点紧张了
发表于 2015-9-27 09:48:05 | 只看该作者 �
维修就是靠细心,不然会走很多弯路
发表于 2015-9-27 10:21:07 | 只看该作者 �
测量时手要稳,元件脚太密的,手一抖就烧了。
发表于 2015-9-27 17:20:56 | 只看该作者 �
呵呵,我也是经常会碰到,测量这些需特细的表笔针才行。
发表于 2015-9-29 22:37:25 | 只看该作者 �
我上次也是,烧了芯片。引脚太小了,看的眼都花了。一不小心,短路了vin和ldo,烧了。 我觉得下回测,应该测其相连的电容等原件,为上。就像修手机一样,测电容
发表于 2015-10-28 20:49:43 | 只看该作者 �
我的是进水的本,不触发,换了一个17脚连着的精密电阻好了。
发表于 2015-10-28 23:05:42 | 只看该作者 �
再仔细点就一次性成功了
发表于 2015-10-28 23:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 12:10:24 | 只看该作者 �
我想问一下
这个机器的B+是不是13.5V
发表于 2015-11-12 11:55:09 | 只看该作者 �
哈 和我今天遇到的进水位置一模一样,我的是公共点阻值变低,换掉四个mos管就好了
发表于 2015-11-12 11:56:38 | 只看该作者 �
还有这新型板子公共点电压,从19v降低到13.5v了
发表于 2015-11-23 18:54:32 | 只看该作者 �
PL502电压是多少
发表于 2015-11-24 09:55:53 | 只看该作者 �
测试过CPU的供电电压是多少吗?
发表于 2015-11-24 09:58:18 | 只看该作者 �
我这边测试的是1.5V,感觉有些高了
