查看: 2235|回复: 10
华硕N56VM待机0.020A,触发到0.030A故障
发表于 2015-9-26 18:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上无进水、动过等痕迹。用万用表打主板上关键测试点对地值都正常。说明主板无明显短路现象。
既然静态下没有发现问题,那就接上可调电源0.020A,按下开关电流上到0.030A(有轻微变化)。说明南桥没有收到所需要的条件,不发出SLP信号。测EC发出的PWRBTN#信号3.3V,按开关后无任何变化(正常是高低高跳变),说明EC条件不满足。
继续测量EC待机条件,发现都正常。于是,刷了个BIOS,故障依旧。接着查桥的待机条件,查到SRTCRST#时发现问题了,
拆掉旁边的电容,再次测量3.3V正常了。找了一个大小差不多的换上。再次触发,漂亮!电流一下子上到0.8A,这是因为没上内存,接着都装好后。亮机了
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
taiwanadult + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-26 18:46:55 | 只看该作者 �
电容漏电导致SRTCRST#被拉低了
发表于 2015-9-26 18:57:18 | 只看该作者 �
很好的检修思路。加分并赞!
很活跃。论坛需要你这样的啊。  详情 回复 发表于 2015-9-26 20:12
发表于 2015-9-26 19:29:59 | 只看该作者 �
不错的检修思路哟,新手很容易懂
发表于 2015-9-26 19:36:26 | 只看该作者 �
始终不习惯用点位图修机
发表于 2015-9-26 19:40:15 | 只看该作者 �
楼主 应该把点位图发上来
发表于 2015-9-26 20:01:17 | 只看该作者 �
作为 小白  能 问问关键点 对地阻值是多少吗
发表于 2015-9-26 20:12:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-26 18:57
很好的检修思路。加分并赞!
很活跃。论坛需要你这样的啊。
多谢表扬,互相学习,还要多多向你们请教。  详情 回复 发表于 2015-9-26 20:22
发表于 2015-9-26 20:19:23 | 只看该作者 �
楼主修机器很细心啊!ASUS的机器连这个小电容都能查到?
发表于 2015-9-26 20:22:02 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-9-26 20:12
很活跃。论坛需要你这样的啊。
发表于 2015-9-26 21:56:36 | 只看该作者 �
修到好多RTCRST滤波电容漏电的,始终不知道什么导致的
